Stary 20-11-2008, 21:30   #521
rytek1
Zarejestrowany: 21-09-2007
Postów: 32
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Trzeba przytrzyma ikonie przez kilka sekund i wtedy zapamięta to co w danym momocie wyświetla RDS i przy ponownym uruchomieniu się nie zmieni. Oczywiście tylko w środkowych ikonach a w bocznej cały cza będzie się zmieniało.
rytek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 11:29   #522
wilbert
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 9
No właśnie problem w tym, że w środkowych ikonach po ponownym uruchomieniu się zmienia! U Ciebie tak nie jest?
wilbert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 11:38   #523
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Też tak mam, a do tego nie pokazuje komunikatów RDS (np. nazwa stacji). Są one widocznie tylko w fazie wyszukiwania.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 10:06   #524
andrzejbas
Zarejestrowany: 03-09-2008
Postów: 17
Koledzy mam pytanie do speców od denzo, ktorzy maja sluch muzyczny-czy da sie cos podkrecic w ustawieniach fabrycznych zeby jakosc dzwieku w glosnikach byla lepsza? Jezesli tak to prosze o wskazowki.
Ewentulanie moze jakas inna rada dotyczaca zmiany brzmienia glosnikow na lepsze. :fcp1
andrzejbas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 00:27   #525
JACOS
Zarejestrowany: 14-11-2008
Model: KUGA II
Silnik: 1500 176KM BENZYNA
Postów: 9
chief20, gdzie zdobyc nowe aktualizacje i jak sprawdzic obecna wersje dzieki za odp....
JACOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 16:02   #526
sers
Zarejestrowany: 29-10-2008
Może troche banalna sprawa ,ale chciałbym zmienić troche szate kolorów w radyjku Denso. Jak wchodze w menu serwisowe potem Misk następnie Set Object Colours, tam ustawiam kolorki przycisków i napisów potem po powrocie wracam przeż Beck ,Beck i wszystko wporzo nowy wygląd, ale po wyłączeni silnika i po ponownym włączeniu wszystko wraca do poprzedniego wyglądu. Czy ktoś wie jak zapametać ustawienia.I czy można zmienić kolory mapki w nawigacji od Jaguara co by te przestrzenie między ulicami nie były tak śnierzno białe .
sers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 16:08   #527
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
napisz PW do RECONDO, on powinien wiedzieć. Śnieg-śnieżno :fcp18 :fcp18 :fcp18 :fcp18 :fcp18
Stary 24-11-2008, 19:12   #528
alooca
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 85kW
Postów: 40
Napisał sers
jak zapametać ustawienia?
Nie da się zapamiętać. Nikt jeszcze nie wie dlaczego.
Napisał sers
Możesz jedynie zmienić preset ustawień jasności/kontrastu telewizorka na "NIGHT" i będziesz miał na czarno.
Panther Black
alooca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 19:11   #529
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Witam, wymieniłem mapę Toyoty na Jaguara. Niestety jest pewien problem :/ Kalibrowałem mapę i wytycza trasę dobrze (wszystko działa jak należy), ale w momencie ruszenia autem pomimo i iż trasa jest widoczna na zielono system się gubi tak jakby GPS podawał mu złe dane - nie jedzie po trasie :/ Najlepsze jest to, że na mapie Toyoty wszystko działa jak zależny, ale brakuje mi głosu więc zależy mi na Jaguarze!
Pytanie dodatkowe: co oznacza w górnym rogu znaczek globusa w momencie prowadzenia przez navigację?
http://www.cbradio19.pl/
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 14:55   #530
Pawel_Titanium
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,2 TDCI
Rocznik: 01-2006
Postów: 9
Napisał dualkoza
Oznacza to ze nie otrzymuje sygnału z satelity => problem z anteną GPS!
Co do kalibracji to wróć do pozycji fabrycznej, powinno pomóc. :fcp26
MONDEO TITANIUM 2.2 TDCI 155HP 2006 na sprzedaż. Zainteresowani => PW
Pawel_Titanium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
