Stary 21-11-2008, 17:38   #741
Marcin-Prezes
Postów: n/a
Domyślnie Re: [Mk4] Nowe MOndeo kombi- lista ewentualnych usterek
hej dziś bylem w ASO Euro-Car krakow i umówiłem sie na jazdę bo cos mi skrzypi jakis plastik taka dziwna wibracja jak przyspieszam ok 2-3 tys obrotów. Ciekawe co to będzie (gdzieś w rejonie kierownicy na pewno po stronie kierowcy )
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 06:45   #742
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No i stało sie :fcp5 ,dziś rano wpadły mi kluczyki do wody ,tak na jakieś 30 sekund ,wyciągłem i nie ruszam. Co radzicie położyć na kaloryfer i niech się suszą do jutra? A może rozkręcić ?tylko ja tam żadnych śrubek nie widzę :fcp5
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-12-2008, 09:23   #743
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał jvc
"susyć" -dobrze by było wyjąć baterie, pewnie i tak najlepiej już kupić nową, ale czy coś nie poszło na jakimś układziku, to już nie wiem .
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 09:53   #744
Mouera
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mondeo Titanium Navi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
Suszyć, a jak się da to rozkręcić i suszyć - musi się dać rozłożyć choćby w celu wymiany baterii - a jak nie będzie działać to 400 PLN w plecy...
Mouera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 09:57   #745
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
jvc, otwórz obudowę (delikatnie, pewnie jest na zatrzask) przemyj płytkę czystą wodą, najlepiej destylowaną np. używając małego pędzelka, następnie przemyj spirytusem rektyfikowanym, strząśnij resztki płynu i odstaw w ciepłe miejsce do wyschnięcia np. w pobliżu kaloryfera, "na szybko" możesz też wysuszyć suszarką.
Powinno przeżyć...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 10:19   #746
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No dzięki Panowie ,na razie wziąłem zapasowe a te się suszą , pilot jest na zaczask na pewno , może dam radę... :fcp4
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 02-12-2008, 11:05   #747
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał jvc
musi być, bo jak nie ma śrubek jakoś trzeba baterię wymienić . :fcp26
Stary 02-12-2008, 12:45   #748
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Jest na zatrzask ale przyznam, że wymiana baterii do "łatwych" nie należy. Tzn jest to tak zrobione, że podważając obudowę, cały czas się zastanawiasz, pęknie czy nie? jakiś pajac bez szkoły to wymyśłił, tym bardziej, że pod klapką jest niejako "naturalne" miejsce, gdzie można by było ten zatrzask otwierać...
z pół godziny się gimnastykowałem by otworzyć i nie spieprzyć :fcp24
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 14:23   #749
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał PAFFCIO
A po co otwierałeś ? z ciekawości ? bo bateria chyba nie padła tak szybko... :fcp4
Kurde chyba jednak wysuszę tylko bez rozbierania bo przy moim szczęściu do prac manualnych na pewno urwę coś :fcp2
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 02-12-2008, 14:45   #750
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Urwać nic nie urwiesz, po prostu stracha miałem :-)
a otwierałem bo mi na conversie świeciło "słaba bateria"...no i rzeczywiście, zasięg mniejsiejszy się zrobił...a wiesz...z FordPower bez pilota...może być nie wesoło :fcp2
Lekko podważyłem przy tym wgłębieniu na boku pilota i...poszło :fcp27
Ja bym otwierał, bo przy wilgoci bateria pewnie na zwarciu była, poza tym może być jakiś syf, który przy użyciu dodatkowe zwarcie zrobi...ja bym otwierał :fcp16
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
