Stary 20-11-2008, 18:29   #21
lechgyver
Zarejestrowany: 27-09-2007
Model: Ford Focus
Silnik: TDI
Postów: 22
Domyślnie Re: Problem z centralnym zamkiem na mrozie w focusie
Zgadza się. Przycisk otwierający klapę bagażnika jest połączony z centralką żółto-czarnym przewodem. Jeżeli drzwi są zaryglowane to centralka nie puszcza napięcia na przewód do klapy (grubszy biało-zielony). Wystarczyło się więc wpiąć w ten przewód i już mamy otwieranie. Kierunki chyba najłatwiej znaleźć pod radiem, pod włącznikiem świateł awaryjnych. Kolorki - niebieski i niebiesko-czerwony.
lechgyver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 19:28   #22
lechgyver
Model: Ford Focus
Silnik: TDI
Postów: 22
Tak, jest połączona. Już to sprawdziłem.
Stary 22-11-2008, 17:46   #23
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Ja właśnie z powodu problemów z tym centralnym dałem sobie spokój w sensie, że teraz zamykam z kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. centralny w ogóle nie działa ale już mnie nie denerwujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 21:59   #24
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
no to współczuje kolegom od foczek ,2004 i wszystko działa (chociaż dzisiaj wchodziłem od drugiej strony (klamka przymarzła) :fcp29
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 11:30   #25
roldan
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Miałem ten sam problem. Kluczykiem na mrozie nie dało się otworzyć od strony kierowcy. Po zamontowaniu alrmu + zdalnego sterowania centralnym ten problem zniknął (rok temu).
Pojawił się natomiast kolejny. Aktualnie otwierając centralny z pilota drzwi rygluja się automatycznie po 0,5 sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc chwytam za klamkę i naciskam otwieranie w pilocie. Po kliknięciu szybko otwieram. One sie ryglują ale ja juz je mam otwarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe. Dopiero jak samochodzik się nagrzeje otwieraja sie samoczynnie. Troche to wkurzające.
Myślicie że to te gumeczki o których pisał lechgyver?
Pozdro
roldan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 14:49   #26
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
I ja mam z tym problem. Ubiegłej zimy c.z. najpierw się sam zamykał (zostałem kiedyś na zewnątrz, silnik chodzi, światła się palą) potem zaczeło się samoczynne otwieranie. Tej zimy od wczoraj cyrk zaczął się od nowa. W czasie jazdy zamykanie i otwieranie ale na postoju praktycznie nie moge auta zamknąć. Zamknę pilotem, jeszcze kierunki migają a centralny "klap" otworzył wszystko. Wydaje mi się, że jest wiele przyczyn na ten stan rzeczy, bo jednym auto nie daje się otworzyć, innym nie daje się zamknąć, czasami otworzą się tylko np. dzrwi kierowcy, innym razem wszystkie itd. Jeżeli to dzieje się od lat kilkunatu to Ford daje tu dupy do kwadratu. Nie ma tam fachowca, żeby tą wadę wyeliminować?
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 23:43   #27
dareck5
Zarejestrowany: 25-11-2008
lechgyver ma rację tylko trzeba dodać że ową gumkę można wyciąć ( już o tym pisałem) bo i tak ten mikrowyłącznik jest dość szczelny. Omijają nas wszystkie dodatkowe koszty - wycinamy gumki w mikrowyłącznikach i c.z. pracują jak nowe!!! przekonaj się
dareck5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 15:55   #28
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Oczywiście mam tak samo. Drzwi od kierowcy nie chcą się otwierać ani zamykać. Po kilkunastu razach działa. Powiedzcie proszę gdzie tych gumek szukać?
Piotr
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 20:22   #29
dareck5
Wysyłam dwie fotki tego nieszczęsnego mikrowyłącznika. Pierwsza fotka przedstawia mikrow. po rozebraniu z.c. i na nim nieszczęsną czerwoną gumkę uszczelniającą bolec od styków która nie przez wilgoć a niską temperaturę twardnieje i mikrow. nie działa jak należy!!! Trzeba ją usunąć - najszybciej żeby to zrobić należy:
-wyjąć cały centralny zamek wraz z klamką
- powiększyć okienko w obudowie centr.zamka w którym widać mikrowył. ( fotka druga) i szpilką wygiętą jak haczyk rozerwać tą czerwoną gumkę uważając żeby nie podrapać plastikowego bolca owiniętego tą gumką.
-po zabiegu prysnąć w owe okienko na mikrowyłącznik wd-40 (nie zaszkodzi a pomóc może)
-zakleić to i sąsiednie okienko jakąś naklejką przed ewentualnym kurzem.
-zmontować w drzwiach i odbierać gratulacje!!! :fcp29
Żeby dostać się do wewnątrz c.z. ( do samego mikrowyłącznika) trzeba poświęcić więcej czasu i nie jest to łatwe a uważam że nie ma większej potrzeby. Ja rozebrałem ponieważ postanowiłem znaleźć 100 % przyczynę i uwierzcie mi że problem tkwi właśnie w tej gumce.
Dla potwierdzenia mojego podejrzenia że problem to gumka , włożyłem c.z. do lodówki i po wciśnięciu bolca mikrowyłącznika przez to małe okienko które wcześniej powiększyłem zauważyłem że bolec nie powraca!!! Po zagrzaniu w temperaturze otoczenia chodzi bez zarzutów. Postanowiłem więc ja usunąć i po ponownym zamrożeniu ale już w zamrażarce bolec chodzi jak należy. Dla tego jeżeli macie problem z c.z że działa jak chce, usuńcie gumkę o której właśnie piszę i należy to zrobić od razu w obydwu przednich drzwiach a problem zniknie. Jeżeli coś pominąłem albo nie zrozumieliście czegoś piszcie.
Typ Pliku: jpg IMG_0820.JPG (70.4 KB, 3098 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0819.JPG (96.4 KB, 3034 wyświetleń)
Stary 17-12-2008, 12:40   #30
smoczek
Postów: 117
Hej dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź.
Proszę powiedzcie czy trzeba zdejmować całą tapicerkę w drzwiach i ile cała operacja zajmie orientacyjnie czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę zarezerwować garaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pozdrawiam
Nakiel
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
