![]() Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 37
znika mipłyn ze zbiorniczka wyrownawczego.
około 0.5l na 100km co to moze byc?nie moge zlokalizowac wycieku.co ciekawe przestało działac ogrzewanie. POMOZCIE !!! Ostatnio edytowane przez deku ; 26-09-2014 o 11:42 Powód: prefix, tytuł |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Ubytek płynu nie wróży nic dobrego. Bedziesz miał farta, jeśli to jakiś gumowy przewód cieknie. Oleju w silniku Ci nie przybyło? Sprawdź korek wlewu oleju, czy jest tam tylko olej, czy jakaś piana również.
W Galaktykach są 2 nagrzewnice, jedna z przodu auta, a druga z tyłu. Mozliwe, że nagrzewnica, która nie działa, poprostu jest dziurawa i leci z niej płyn. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
u mnie tak znikało na łączeniach (króćców) i wyparowywało. Trzeba dobrze podpatrzeć, gdzieś powinnien być biały nalot taki charakterystyczny, ew. może gdzieś jest czuć płyn, rozgrzej auto i sprawdź dobrze gdzie cieknie, pozginaj wszystkie węże
oczywiście na poczatek sprawdz czy nie ma wody w oleju, czy rano w okolicach korka nie ma białej mazi |
#4 |
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 37
a co moze byc? a moze to normalne ze gdy rano przyjde do samochodu i na zimnym silniku sprawdzam płyn to po odkreceniu korka maon straszne cisnienie?
#5 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Seba- myśle ze cisnienie i brak ogrzewania marz przez czeste dolewanie i zapowietrzenie ukladu. Wyciek nie koniecznie musisz miec przez weże moze być pompa ( sam musisz dojsc nieda sie zgadywać) Ja mam swój sprawdzony sposób na trasie. Zanim wyjedziesz dolej płynu,nie zakręcaj korka (schowaj bys go niezgubił) i smiało przejedz dłuższą trase a wszystko Ci sie odpowietrzy. Kiedyś tak jechałem 600km z uszkodzoną uszczelką pod głowica (przy zakręconym korku powstawało cis a to umożliwiło mi dojazd do domu) Pozdrawiam
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Ciśnienie, czy pompa nie wywali tego płynu przez zbiorniczek? |
#7 |
Postów: 78
A sprubuj odkręcic , dodaj gaz do oporu, takich obrotow niebedziesz mial w czasie jazdy a napewno Ci nie . wywali. Nie mówie Ci ze masz tak zawsze jezdzić ale bez problemu szybko odpowietrzysz
#8 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 46
Ja miałem takie same objawy i próbowałem różnych rzeczy -wymiana korka zbiorniczka wyrównawczego ,pompy płynu, odpowietrzanie układu a i tak skończyło się na uszczelce pod głowicą i to była prawdziwa przyczyna.
#9 |
Postów: 78
reniek -- masz racje dlatego ja wczesniej pisałem jak można odpowietrzyć, dojechać do ceku a nie wypowiadam sie co może byc przyczyną ubytku, bo czesto ale nie zawsze może być to uszczelka. Ale z ciekawośći i ja i inni dowiedzą sie jaki był koszt. Odpowiedz . Pozdrawiam Janusz
#10 |
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 37
ja sie dzis pytałem
całkowity koszt (robocizna + czesci+płyny ) około 800do 900 zł co sadzicie o tej cenie? |
