Stary 24-11-2008, 11:17   #501
dlugi123
Avatar dlugi123
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: MK III TDDI
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 21
Domyślnie Re: [Mk3] komputer
witam po przeanalizowaniu całego wątku ( troche sie namęczyłem) doszedłem do wniosku ze cos takiego tez by sie przydało wiec zakupiłem wajche z INFO ( jeszcze nie zamontowałem) licznik ze wskazaniami temperatury mam więc trzeba tylko wgrac softa ..... CZY TAK?
Wystarczy że zadzwonię do pana z Czeladzi umówię sie i podjadę tam ???
mam MONDEO 2001 2,0TDDI
dlugi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 12:07   #502
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
TAK - do Czeladzi i tyle.
Stary 24-11-2008, 13:44   #503
dlugi123
Avatar dlugi123
Model: MK III TDDI
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 21
:fcp1 dzieki....
Stary 24-11-2008, 13:50   #504
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Jesli masz daleko to moze warto dogadac sie z tym gosciem:
przebieg od razu mniejszy :-)
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 09:36   #505
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
zna ktoś jakiś punkt w warszawie lub okolicy, który zrobi to samo co w Czeladzi/ Dąbrowie Górniczej z softem od zegarów, najlepiej w podobnej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód jak w opisie.
A może jest ktoś chętny, żeby na chwilę przełożyć przełącznik kierunkowskazów na taki z info, żebym mógł sprawdzić czy czasem już soft mam wgrany?
Jeżeli chodzi o Piny 5 i 10 to są jakoś oznaczone numerkami, żeby zewrzeć je na chwilę przewodem i zobaczyć co się dzieje? Ktoś próbował takiego podejścia?
Dzięki z góry za info.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 10:08   #506
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Możesz zrobić zworke piny 5 i 10, jeśli tylko zapiszczy i się nic nie zmieni na wyświetlaczu to kompa nie ma. Pozostaje wgranie softa albo zmiana budzików. Z tego co słyszałem to jest dwóch magików w Czeladzi i chyba Lublinie. Zastanawiam się czy firmy ktore zajmóją się naprawą liczników elektronicznych nie zrobiły by tego. Powodzonka!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 11:07   #507
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Koledzy czy ktos moze mi podac namiar na tego goscia z Czeladzi lub Dabrowy Gorniczej ktory wgrywa soft do zegarow ??
Stary 07-12-2008, 12:32   #508
ocznik
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
masz dokładnie w tym temacie parę stron wcześniej
czytałem cały temat wczoraj i nie wiem, czy nie zwróciłem uwagi czy ta informacja mi gdzieś uciekała.
Czy wajha od kierunkowskazów dla mondeo jest taka sama jak w focusie?
Wyglądają na zdjęciach tak samo, ale czy na pewno pasuje? Montował ktoś już tak?
Stary 07-12-2008, 17:05   #509
paddy
Avatar paddy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 2002 hatchback
Postów: 82
Napisał 1olek
Czy każdy Mondeo jest wyposażony w komputer?
TAK, jednak w niektórych modelach trzeba go uaktywnić zmieniając oprogramowanie liczników.
Jakie są dostępne funkcje w komputerze?
1. Średnie spalanie (l/100km)
2. Średnia prędkość jazdy
3. Temperatura
4. Zasięg na zbiorniku paliwa
5. Chwilowe spalanie (na razie niedostępne, ale serwis obiecał, że już niedługo będzie).
Ile to kosztuje?
Zmiana oprogramowania kosztuje 80, przełącznik kierunkowskazów z przyciskiem INFO kosztuje około 170-200 PLN w ASO lub można szukać na szrotach lub Allegro.pl.
Gdzie można zmienić oprogramowanie?
Zmianą oprogramowania zajmuje się firma FORD Autoelektronika w Dąbrowie Górniczej na
Ul .Ludowej 42b, e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tel.663800376, 032 7648780.
Jak tam dojechać?
Skręcamy przy MAKRO w Sosnowcu na Będzin (w lewo jadąc od Katowic, w prawo jadąc od Olkusza) następnie na rondzie jedziemy prosto, na skrzyżowaniu kierujemy się w prawo (tak jak główna droga). Przed salą bankietową IMPRESJA (będzie po lewej stronie duży budynek) skręcamy w lewo i jedziemy jakiś 1 km. Po prawej będziemy mieli duży kościół z cegły, skręcamy za kościołem w lewo i zaraz po lewej mamy firmę Ford Autoelektronika.
Czy można wgrać oprogramowanie nie jadąc do Dąbrowy Górniczej?
Tak ? można wysłać zegary do serwisu. Jednak należy pamiętać o dobrym zabezpieczeniu przesyłki ponieważ przy wstrząsach może uszkodzić się mechanizm mocujący wskazówki. Wtedy podczas ich ruchu będą występowały drgania i skoki?
BTW widze ze nowy nabytek sobie sprawiles;-) poka foty
paddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 21:51   #510
DK411
Zarejestrowany: 17-05-2008
Postów: 23
Jesli ktos wie czy na Dolnym Sląsku tez są tacy fachowcy od zmiany softu to będę wdzięczny za informacje Pozdrawiam
DK411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
