13-10-2008, 23:46 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2008
Model: S-MAX
Postów: 10
Koła z oponami zimowymi i czujniki ciśnienia w oponach
Mam zamiar kupić całe koła z oponami zimowymi do mojego s-maxa. Nie chcę w zimie jeździć na alusach. W oryginalnych "letnich" kołach mam czujniki ciśnienia, a do "zimowych" raczej ich nie będę przekładał. Pytania: Czy w zimie system monitorowania ciśnienia w ogumienu i convers+ nie będzie się czepiał za bardzo, że czujników nie widzi? Czy na po założeniu z powrotem kół z czujnikami nie będzie problemów? Pytam, bo poprzednio miałem Renaulta Lagune II i jak się zdjęło koło z czujnikiem na dłużej to trzeba było jechać do ASO żeby wczytali czujnik na nowo. Pozdrawiam, Janek |
14-10-2008, 06:14 | #2 |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Re: Koła z oponami zimowymi i czujniki ciśnienia w oponach
Z tego co ja sie orientowalem przed zakupem S-Max'a, bo tez bylem zainteresowany czujnikami... to niestety bedziesz mial podobne problemy, ale mowie nie z doswiadczenia, ale z tego co mi powiedziano pod 0-22 608 67 67 (Centrum Kontaktu z Klientami Ford'a)
14-10-2008, 16:38 | #3 |
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Ja mam letnie z czujnikami, a na zimę kupiłem inne alu (bez czujników). Po ponownym założeniu letnich na komputerze ukazał się komunikat "błąd czujników" (albo coś w tym stylu) - okazało się, że coś nie tak jest z jednym kołem. Przejechałem ze 300 metrów i błąd zniknął a komputer pokazywał normalnie ciśnienie. I tak jest do dzisiaj. Tak więc u mnie nie było żadnych problemów ze zmienianiem felg.
Aha, w zimę komputer pokazuje tylko "brak czujników", przy próbie sprawdzania a tak to żadnego "czepiania się". |
14-10-2008, 16:58 | #4 |
Model: S-MAX
Postów: 10
Dzięki za słowa otuchy - w sumie tak powinno być.
Niestety w Lagunce tak nie było ... |
24-11-2008, 11:40 | #5 |
Model: S-MAX
Postów: 10
Zmieniłem już koła na zimowe, bez czujników ciśnienia i tu niespodzianka: Convers+ pokazuje nadal ciśnienie!!! Chyba jest to ostatnia odczytana wartość jak były koła z czujnikami. Faktycznie się nie czepia. Laguna była o wiele bardziej czepliwa. Mam nadzieję, że po założeniu letnich kółek będzie znowu pokazywał REALNE ciśnienie. |
25-11-2008, 15:58 | #6 |
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
A czujniki trzeba bylo "domowic" czy juz byly od jakiejs wersji? Za kilka dni odbiore mojego S-Maxa Platinium X (uzywany) i chcialbym jeszcze zima kupic letnie opony (sa tansze - chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ale to co sobie upatrzylem - Pirelli P Zero niby wymagaja czujnikow cisnienia. Cwiczyl ktos juz cos takiego?
27-11-2008, 19:38 | #7 |
Model: S-MAX
Postów: 10
W mojej wersji czujniki były "w standardzie" - auto kupiłem w Niemczech, ale pochodzi z rynku włoskiego. Mam wiele ciekawych opcji np. klimatyzowane fotele, ale za to nie mam potrzebnej ostatnio podgrzewanej przedniej szyby. Po trzech dniach jednak moje auto zauważyło, że nie już czujników ciśnienia w oponach, ale na szczęście się nie czepia - wisi tylko komunikat, że nie ma czujników. |
28-11-2008, 09:08 | #8 |
Postów: 358
Dzieki za odp. - sprawdzalem w Convers+ i nic tam o czujnikach nie ma, czyli chyba ich nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to przednia szybe ogrzewana jak najbardziej :fcp18 Za to foteli ogrzewanych/wentylowanych nie mam i cierpie bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-05-2009, 15:29 | #9 |
Model: S-MAX
Postów: 10
Odp: Koła z oponami zimowymi i czujniki ciśnienia w oponach
Zgodnie z obietnicą informuję, że po ponownym założeniu kół z czujnikami ciśnienia i przejechaniu ok. 1.5 km pokazało się ciśnienie. Zatem nie ma problemu.
W innym wątku czytałem o przekładaniu czujników z kół zimowych do letnich (i odwrotnie) - robiłem tak w Lagunie i było OK. Raz tylko serwis oponiarski uszkodził czujnik. Na moje szczęście zachowali się profesjonalnie i odkupili czujnik, a ASO wczytało go do kompa gratis. Był tylko jeden problem - trzeba było koniecznie zapamiętać gdzie, który czujnik był (prawy przód do prawego przodu itd.), bo inaczej bzdury pokazywało. |
