Stary 24-11-2008, 17:19   #1
max74
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie [MK2] mondeo oświetlenie wskażników
nie mam podświetlenia na wskaźniku od strony poziomu paliwa prośba jakie mam kupić żarówki i jakie żarówki są przy podświetleniu wskazówek. Z góry dziękuje za pomoc
max74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 18:11   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Re: [MK2] mondeo oświetlenie wskażników
w podświetleniu zegarów w naszych mondziakach są żaróweczki w oprawkach różowych 1W o te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 20:04   #3
wechu
Avatar wechu
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
jak kolega nadmienił są to żarówki ze specjalnymi oprawkami pasujące tylko do tego modelu ,dodam też że ja sprawdziłem we wrocławiu i ich nie znalazłem ale widziałem na allegro [ ja natomiast kupiłem w elektronicznym zwykłe 12 V zdługmi włuknami nawinąłem na oryginalne oprawki i świecą jak oryginał ]
narka
wechu
wechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 18:11   #4
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Napisał wechu
narka
wechu
Są na ul. Małopanewskiej w sklepie z częściami do forda.Żarówki oznaczone symbolem 1CP
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 18:41   #5
Przemas171
Zarejestrowany: 14-11-2008
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
A czy mozna dokupic zarowki w kolorze np niebieskim?
.. Z miasta Łodzi sie pochodzi..
Przemas171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 19:26   #6
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
sama wymiana żarówek nic nie da bo skala licznika nadaje kolor zielony,tam są zwykłe białe żarówki
ufo
Stary 25-11-2008, 23:06   #7
behemot3
Zarejestrowany: 01-11-2008
Mam taki sam problem z 4 żarówek ( jak się domyślam ) świeca mi tylko 2 ( co druga) czy to się da samodzielnie wymienić , czy trzeba pół deski rozdzielczej wyjąć?
Może ktoś poradzi jak to samemu zrobić?
z góry dziękuję, pozdrawiam,
behemot3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 15:35   #8
Przemas171
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
Mozna to jakos zmiecic?
Stary 27-11-2008, 15:51   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No, niestety trzeba rozmontować dechę, ale nie jest to takie trudne. Musisz wyjąć zespół wskaźników, dostęp do żarówek jest od tyłu. Sposób demontażu deski jest gdzieś na forum, jak nie znajdziesz, daj znać.
Emmm
Stary 27-11-2008, 16:00   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Żebyś za dużo nie szukał, masz tu gotowca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do dzieła i powodzenia!
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
