Stary 23-11-2008, 19:41   #21
Maciek_ford
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 20
Domyślnie Re: [MK2]świeci kontrolka ABS i ręcznego
Mam nadzieje ze to nie to, jutro sprawdze bezpiecniki. tam cos jest ze mozna ta pompe jakos naprawic bo jak sie domyslam pewnie pare zlotych kosztuje :fcp6
Maciek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 07:10   #22
lagbart
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 16
u mnie te kontrolki raz się świecią raz nie a wszystko przez śnieg i zaspy. po których musiałem jechać wyjeżdzająć z domu. jaka może być tego przyczyna czy jest poprostu czyjnik jakiś zabrudzony czy co czy jakiś hamulec mi przymarzł
lagbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 11:42   #23
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
popieram wypowiedz -1olek - o zacierającej się pompie ABs-u miałem taki sam objaw w mkII .
ABS raz działał a raz nie i kontrolki świeciły się a czasami gasły........... test na kompie nie wykazał żadnych błędów (sprawdzałem w dwóch warsztatach ) gość mi powiedział że jak jest uszkodzenie mechaniczne pompy (zacieranie ) to komp nic nie wykaże.......... niestety auto zmieniło właściciela i nie wiem co dalej........
Co do kodu radia pisze - przemo 251 - w aso kosztuje to 50 pln ........i podają pin (radio fabrycznie nie zablokowane całkowicie )
pozdrawiam..........
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 17:12   #24
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
ok. dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 19:30   #25
tomeu
Avatar tomeu
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Witam wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem ten sam identyczny problem i w moim przypadku był to przepalone bezpieczniki, nie pamiętam, które dokładnie, ale po ich wymianie od razu wszystko wróciło do normy ABS zaczęły działać, a kontrolki przestały się palić zarówno od ABS jak i ręcznego. Mam nadzieję, że chodź trochę pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 17:38   #26
Maciek_ford
Postów: 20
u Was sie chociaz pala kontrolki a u mnie jest ciemno kontrolka abs gasnie razem z recznym a jak zaciagne reczny to sie nie pali. a abs dziala przy pierszym hamowaniu(nie zawsze) a pozniej juz nie :fcp25
Stary 25-01-2009, 20:40   #27
przemo251
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
znalazłem przyczynę moich kontrolek... przepalony prawy tylny czujnik abs. Teraz mam kolejny problem bo nie mogę go nigdzie dostać! Oryginalny kosztuje ok. 660 zł, w sklepie zamiennik 270zł. a ja chciałbym kupić używkę! Jeśli ktoś może mi pomóc to poproszę :fcp4
Stary 25-01-2009, 20:43   #28
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
poszukaj na allegro
Stary 25-01-2009, 21:09   #29
przemo251
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
no właśnie szukam już od jakiegoś czasu na allegro i lipa... na szrotach też kiepsko...
Stary 25-01-2009, 21:30   #30
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Poszukaj na allegro anglika na części i zadzwoń do sprzedającego. cena to 50-80zł.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
