Stary 26-11-2008, 18:46   #41
visien
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 35
Domyślnie Re: [MK3] - wymiana małego termostatu - gdzie ?
U mnie latem do pionu brakowało zawsze około 1mm .A teraz przy temperaturach -1, -2 to wskazówka w okolicach ćwiartki .
visien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 20:17   #42
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
To stanowczo za mało. Ale jednak jedno mnie dziwi. Po wymontowaniu starego termostatu sprawdzałem go dmuchając w niego i nic nie przepuszczał, a jak go wsadziłem do wrzątku to po paru chwilach otworzył się na maxa. I ponownie po wyjęciu z wody dmucham w niego i po kilku sekundach zamyka się szczelnie. I tu pytanie do speców : po wymianie MAŁEGO termostatu jest cacy, połowa skali, a na starym było 1/4 skali, dlaczego, nie rozumiem???
Stary 26-11-2008, 20:24   #43
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Być może zepsuty mały termostat, otwiera się przy znacznie niższej temperaturze płynu, niż planowano i stąd problemy.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 20:28   #44
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Być może ZAWIKA, też tak podejrzewam. Ale nie miałem jak stwierdzić bo wkładałem do wrzątku, a nie do wody która coraz bardziej się nagrzewała! No i brak termometru do 100st. C.
Stary 28-11-2008, 15:43   #45
visien
Postów: 35
Czy ten termostat ma nr katalogowy : 1096283 ?
Stary 28-11-2008, 17:55   #46
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
w serwisie forda nr katalogowy:1128018
Stary 28-11-2008, 18:12   #47
visien
Postów: 35
Hmm, a ten numer co podalem to nie "mały termostat " ?
Stary 29-11-2008, 14:20   #48
darek_darecki
Zarejestrowany: 11-03-2008
Postów: 13
witam wymieniłem dwa termostaty i nic .Moje TDDI długo się rozgrzewa a na postoju traci temperaturę, ale do kabiny ciepło dmucha (klima wył.).Jedna dziwna sprawa to że wąż od termostatu do chłodnicy robi się ciepły a nie powinien (chyba)dopiero przy 90 stopniach powinien zrobic się gorący po otwarciu termostatu i co robic
darek_darecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 08:37   #49
mentol
Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 20
Ja mam podobny problem, chciałem wymienić mały termostat, duży już wymieniłem ale nie pomogła znacznie.
Wzorując sie na zdjęciu silnika zdjąłem obudowę w swoim i zdziwiłem się, brak małego termostatu, i tej obudowy ;/ Zostały tylko miejsca na śrubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak powinno być
a tak u mnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc
mentol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 10:19   #50
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
przecież widać tam stalową opaskę zaciskającą się na małym termostacie.
zrób jeszcze jedno zdjęcie pod mniejszym kątem, będzie lepiej widać
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
