Stary 02-12-2008, 19:19   #21
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Domyślnie Re: [MK3] radio Sony mp3 do Mondeo 2004
Ok. Pytanie zadałem z punktu posiadacza konsoli przed FL który z miła chęcia przerobił by konsole na model po FL. Kolega aturek wkleił zdjecie dwóch typów konsol pod sony i pod zwykłe fordowskie 6000. Dlatego pytam czy kształt otworu jest problemem tylko tyczącym sie tego sprzetu. czy wejdzie w ten otwór bez problemów jakieś inne nie fordowskie radyjko w rozmiarze 2din. Jakiś Clarion czy Blaupunkt.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 21:14   #22
moll47u
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 2.0 130ps
Postów: 27
Napisał sztacha
[cut] ... czy wejdzie w ten otwór bez problemów jakieś inne nie fordowskie radyjko w rozmiarze 2din. Jakiś Clarion czy Blaupunkt.
Na allegro znajdziesz sporo "mord/frontów" umożliwiających montaż normalnego radia. Do takiej operacji nie trzeba zmieniać konsoli. Ja nie cierpię wyjmować panela i wole mieć radio "wbudowane" niż z panelem. Wiem, zaraz ktoś napisze że każde się da wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale .... mniej jest łasuchów na fabryczne radia.
moll47u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 22:02   #23
sztacha
Avatar sztacha
Model: Ford CMAX II
Postów: 144
Wiem, wiem. Tylko ja tak jak i ty chciałbym miec radio w rozmiarze 2din ale niekoniecznie typowo fordowskie. A niestety u mnie w MDO fachowcy z forda zrobili rozmiar 1,8din.
Stary 01-07-2019, 18:07   #24
Da_Wae96
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 90km, ST220
Rocznik: 2002, 2003
Postów: 7
Domyślnie Wymiana panelu środkowego na panel z radiem Sony
Witam. Mam Mondeo z 2002 roku przed liftem i chciałbym zmienić radio na 2dinowe, ale otwór po fabrycznym 5000 RDS jest za mały. Nie chcę rzeźbić więc pomyślałem nad zmianą panelu środkowego też na przedlift ale z otworem po radiu Sony. I teraz pytanie czy panel środkowy z Sony ma takie same mocowania itd, czy będzie trzeba coś dorabiać? Dla niektórych to pytanie może być głupie, ale wole się upewnić przed kupnem panelu. Proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pomoc.
Da_Wae96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 08:28   #25
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wymiana panelu środkowego na panel z radiem Sony
Na początek uzyj SZUKAJ, bo wszystko jest opisane w dziale Car Audio
np.
Mondeo mk3 miało 2 lifty
a) określenie "przed liftem" oznacza takie wnętrze
i takie radio 5000
b) przed liftem NIE występowało ani radio Sony, ani konsola pod radio Sony
Tak więc kolega nie kupi konsoli pod radio Sony do wersji przedliftowej,
bo coś takiego nie istnieje
Wiem, że na Allegro można spotkać BŁĘDNE opisy, typu Sony przedliftowe - to jest błąd opisu
Dopiero po pierwszym lifcie były stosowane fordowskie radia Sony
Kolejna sprawa: po lifcie, konsola pod radio Sony miała całkiem inny kształt niż konsola pod radio 6000 (poliftowe)
i dlatego jest problem z dostaniem ramki redukcyjnej do konsoli po radiu Sony
konsola poliftowa pod radio 6000
konsola poliftowa pod radio Sony (boki "schodkowane")
radio 6000 i konsola po lifcie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 17:10
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
