Stary 02-12-2008, 20:51   #131
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Napisał Zawika
Nr ramki to :
4S7134013AA
Znasz może numer ramki przed FL?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 21:12   #132
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
nie wiem jak w innych serwisach ale w warszawie nie potrzeba podawac numerow poszczegolnych czesci ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy powiedziec co sie chce i wyswietla im sie wszystko co jest w danmy modelu (nie potrzeba tez podawac nr VIN!!)
Kusek, no i jak z tymi zdjeciami ??!!
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 22:08   #133
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
najmocniej przepraszam cie wojoo ze nie dalem wczesniej :567: ale mailem ciezkie dni :fcp5
oto wstawiam fotosy
Typ Pliku: jpg forum 002.jpg (40.5 KB, 806 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg forum 004.jpg (39.8 KB, 488 wyświetleń)
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 22:33   #134
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał RECONDO
Napisał Zawika
Nr ramki to :
4S7134013AA
Napisz dokładnie o jakiej ramce myślisz.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 22:39   #135
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
tak wyglada u mnie fotel kierowcy ...
a tak pasazera
Stary 03-12-2008, 00:11   #136
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał wojoo
Siedzenia sa europejskie z modelu HB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zamontowalem tylna kanape i musze przyznac ze roznica w komforcie jest nieporownywalna ... te seryjne materialowe siedziska sa poprostu "słabe"
teraz pozostaje przod i wizyta u elektryka aby podlaczyl mi tylna kanape ...
Czy ktos posiada numery ramki w ktora sie wklada panel od wlaczania podgrzewania (mowa o przodzie) ??
Co do podlaczenia to mam nadzieje ze nic nie bede musial dorabiac (choc fotel kierowcy w starych ma tylko elektryke gora/dol a pasazera nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Dokładnie o takiej.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 03-12-2008, 00:21   #137
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Kostka pod fotelami jest identycznie rozmieszczona w wersjach zarówno przed jak i po FL więc po co te zdjęcia? Jedyny wyjątek stanowią czujniki poduszek: u kierowcy jest czujnik położenia fotela natomiast u pasażera czujnik obciążenia (jeżeli się nie mylę jest to 1 wejście z górnej lewej w obu przypadkach) - czujniki te nie występują po FL.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 03-12-2008, 00:34   #138
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
jesli wszystko jest ok, kostki sa takie same to dlaczego do jasnej *** nie dziala u mnie grzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2008, 09:33   #139
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Forum nie pomoże jak sam tego nie zrobisz. Sprawdziłeś czy jest napięcie w przewodach (przy kostce foteli i przy wyjściu z kostek bezpieczników)? Sprawdziłeś w ASO po nr VIN jaką instalację ma Twoje auto? Sprawdziłeś u kogoś znajomego czy maty z foteli są wogóle sprawne?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 03-12-2008, 10:05   #140
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
miejmy nadzieje ze dzisiaj sie wszystko okaze ... umowilem sie z elektrykiem ktory specjalizuje sie tylko w fordach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok juz po ogledzinach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazuje sie ze modele ktore nie maja seryjnie pogrzewanych siedzen a fabryka "niby" doklada juz fabrycznie wiazke pod grzane fotele nie do konca maja pełna elektryke ... trzeba dolozyc pare kabelkow aby wszystko smigalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie w przyszlym tygodniu bede mial juz przod podlaczony i tyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko musze poczekac az przyjdzie z niemiec wlacznik do wlaczania ogrzewania i chlodzenia foteli bo bez tego ani rusz ...
I przy okazji zniknal mi blad poduszek i napinaczy (okazalo sie ze nie do konca styka kostka podlaczeniowa pod fotelem kierowcy) - A.S.O zainkasowalo by pewnie ok 200zł :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
