Stary 03-12-2008, 17:56   #11
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Re: Kłopoty przy odpalaniu w minusowych temperaturach
dario200 >podał stary (najprostszy) i sprawdzony sposób przez wielu :fcp29 grzeje :fcp1 lub nie :fcp11
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 09:02   #12
greco69
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDCI
Witam.
Miałem ten sam problem. Jka autko postało kilkanaście godzin żeby odpalić musiałem bardzo długo kręcić. Przy krótszych postojach autko paliło bez problemu. Sprawdziłem świece i okazało się że żadna ze świec nie grzeje. Po wymianie świc wszysko jest ok - Auto pali od razu.
Przed wykręcaniem świec polecam sprawdzić pobór prądu z akumulatora po przekręceniu kluczyka. Przy sprawnych świecach po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku powinnien być znaczny spadek napięcia na akumulatorze (ok 1 - 1,5 V)
Inny prostszym sposobem srawdzenia świc moze być obserwacja lamki oświetlenia wewnętrznego. Po przekręceniu kluczyka powinna przygasnąć jeżeli świece grzeją.
Najlepiej powyższe czynności sprawdzić przy zimnym silniku.
Mam nadzieje że komuś pomogłem.
greco69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
