Stary 03-12-2008, 09:40   #1
szczuru
Zarejestrowany: 02-12-2008
Domyślnie 1.6 Zetec - silnik gaśnie jak się zagrzeje.
witam wszystkich forumowiczów.
jestem od niedawna posiadaczem focusa i ogołem jest ok,ale martwi mnie to, ze raz dziennie silnik mi gasnie bez powodu przewaznie na rozgrzanym już silniku .
Obroty czasami faluja i silnik gaśnie albo na luzie jak stoje albo zaraz przed zatrzymaniem.
Niewiem co to może być.Czytalem ,że przy falujących obrotach to może być silnikczek krokowy ale te falowania są rzadko.
Prosze o pomoc lub pomysły co to może być.
Dzięki :fcp20
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-07-2014 o 08:56
szczuru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 19:30   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Re: ford focus MK1 1.6 Zetec - silnik gaśnie
a masz klime i sprawdź czy usterka występuje jak nie jest włączona (i nie nastawiaj nawiewu na szybę bo klima też się załączy)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 19:31   #3
tribute
Zarejestrowany: 06-11-2008
Postów: 17
Ja proponuję sprawdzenie ciśnienie w cylindrach,może zawory są podparte to będzie najtańsze zdjagnozowanie.
tribute jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 21:15   #4
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 157
Napisał wicia.w
I niby automatycznie sie klima załącza jak nastawiasz nawiew na przednią szybę ?? Ja tego u siebie nie zauważyłem !
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 21:33   #5
szczuru
to sie dzieje bez klimy
Dziwne jest to ze w sumie jest ok ale od czasu do czasu obroty faluja i gasnie.
Mysle ze gdyby to zawory to sie dzialo to caly czas anie od czasu do czasu
Stary 03-12-2008, 21:52   #6
tribute
Postów: 17
Można spróbować z ciśnieniem cylindrów, u mnie falowały obroty wysoko i nisko nawet zaświecała się lampka ładowania akumulatora.Było różnie z tymi falowaniami raz tak raz inaczej.
Stary 03-12-2008, 21:57   #7
wicia.w
Postów: 542
a zobacz czy na klimie to też występuje
Stary 03-12-2008, 23:28   #8
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy. Ja miałem tak samo. dojeżdżając do skrzyżowania po wysprzęgleniu auto prawie gasło i obroty zaczynały falować. Spróbuj tego zanim zaczniesz pchać się w koszty. Może pomoże i u Ciebie.
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 22:22   #9
Andromedanin
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford FOCUS Combi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
U mnie podobne objawy, tzn. silnik gaśnie przy końcowej fazie hamowania, czasami jak trwa trochę dłuższy postój, np. na skrzyżowaniu. Katorga, gdy są korki i trzeba co rusz ruszać i hamować. Co dziwne: dzieje się to tylko na gorącym silniku: falowanie 600-700 obr. i gaśnie, przy zimnym trzyma 1000 obrotów i wszystko gra (tylko, że niestety nie trwa to długo :567: bo silnik dosyć szybko się rozgrzewa). Jak na razie to radzę sobie w ten sposób, że przełączam na luz w trakcie hamowania i dalej hamuję już tylko hamulcem - przy zwykłej jeździe. A w korkach używam ręcznego do hamowania, bo prawą nogę w tym czasie mam zajętą naciskaniem pedału gazu. Tego sposobu nie polecam, bo łatwo o wypadek. Dowiadywałem się w różnych miejscach i były różne zdania: silnik krokowy, przepustnica, kolektor, lambda, zawory, jakiś czujnik gazu, złe paliwo, filtr paliwa, zanieczyszczony bak. Trochę tego dużo :fcp15 . Od czego zacząć, ma ktoś jakieś propozycje?
Pzdr
Andromedanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 22:59   #10
uTuS
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
to samo ja mam. Ale ja czyscilem przepustnice i bylo przez jakis czas ok. Teraz spowrotem przy hamowaniu silnikiem zaczyna przygasac i obr gubic.
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
