17-11-2008, 18:01 | #11 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Re: Problem z wycieraczkami przedniej szyby
kacper69 >>> rozbiorę ten silniczek jak będzie się to powtarzało ---dzięki za info
08-12-2008, 09:09 | #12 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 6
posiadam foczkę od kilku dni, jest to mój pierwszy post więc wszystkich serdecznie witam. Trzymając temat wycieraczek mam następujący problem: przy wlączeniu wycieraczek w polną pozycję (pojedynczy ruch wycieraczek) wycieraczki nie wracają do pozycji wyjściowej, muszę trzymać przełącznik w dole aż wycieraczki wrócą. W innych pozycjach wygląda że wszystko jest ok. Co może być przyczyną? czy można to w łatwy sposób naprawić? pzd |
08-12-2008, 10:39 | #13 | |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCi 100
Postów: 16
19-12-2008, 06:52 | #14 |
Postów: 6
Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą, wygląda że wszystko ok. Porblem mam z powrotem do pozycji początkowej po wyłaczeniu wycieraczek z każdej pozycji. Np jeśli mam włączone na I biegu (raz w górę) i w trakcie ruchu wycieraczek wyłącze je to zatrzymają się zamiast dojechać do pozycji początkowej.
Drugi problem to elektryczna szyba od kierowcy - słyszę że przekaźnik kłapie ale szyba się nie rusza. Czy muszę całe drzwi rozkręcać czy może jest jeszcze jakiś pośredni sposób? Znalazłem jeszcze info żeby przepiąć przekaźniki R18 i R19 (przednia i tylna wycieraczka) i zobaczyć czy pomoże. Sprawdzę i dam znać. pzd |
03-01-2009, 14:39 | #15 | |
Zarejestrowany: 28-05-2008
Postów: 4
Ja mam to co Ty, ale jeszcze ciekawiej, bo wycieraczki po wciśnięciu przelącznika w pozycję dolną zaczęły zjeżdzać za nisko, aż na plastik podszybia!!! W górnych położeniach dźwigni pracują normalnie - pozostają na szybie. Co może być tego przyczyną? |
05-01-2009, 06:27 | #16 |
Postów: 6
Wszystko działa, przemieniłem przekaźniki pozycjami (R18 z R19) i co ciekawe: spodziewałem się że tylna wycieraczka przestanie wracać a przednia będzie działać poprawnie - nie, teraz wraca do pozycji startowej zarowno przednia jak i tylna wycieraczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wracania za daleko niestety nie pomogę bo foczkę dopiero poznaję (mam ją od miesiąca). Obecnie jeszcze walczę z elektryczną szybą kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wygląda że mechanizm jest walnięty. Pzd |
11-01-2009, 14:42 | #17 |
Postów: 4
Chciałem zrobić to samo, zamienić przekaźniki R18 z R19, ale po otoworzeniu puszki z bezpiecznikami przeżyłem szok, gdyż u mnie pod kierownicą nie ma żadnych przekaźników. Są tam trzy rzędy bezpieczników i gniazdo (coś jak eurozłącze) do kompa. Pod maską w puszcze nie ma przekaźników od wycieraczek. Według instrukcji przekaźniki powinny być pod kierownicą. Mam benzynę kombi 2003, 1,6 100KM, wersja DNW.
Będę wdzięczny jeśli ktoś mi podpowie gdzie są u mnie te przekaźniki do wycieraczek? :fcp5 No i co z tym schodzeniem wycieraczek na podszybie, czy za to też może odpowiadać wadliwy przekaźnik? Pozdrawiam wszystkie Koleżanki i Kolegów! |
12-01-2009, 06:53 | #18 |
Postów: 6
Hej, a odkręcałeś cały element z bezpiecznikami? Po ściągnięciu plastiku musisz jeszcze odkręcić (chyba na dwóch śrubach to siedzi) cały element (czy puszkę, nie wiem jak to trafnie nazwać) z bezpiecznikami. Przekaźniki są nad bezpiecznikami i do przełożenia R18 i R19 musiałem to odkręcić.
Co do wycieraczek: schodzą na podszybie ale jak trzymasz dźwignie w dół czy dajesz impuls i one same wracają do pozycji początkowej ale troszkę za daleko? |
12-01-2009, 12:39 | #19 |
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
FORD... > a czasem nie przestawione masz na silniku (najpierw idą na dół a później w górę,lub odwrotnie, mam tak w innej furce ale nie chce mi się tego przestawiać bo mieszczą się na szybie )
13-01-2009, 00:42 | #20 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
