11-12-2008, 05:12 | #1 |
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Galaxy 1,9 TDI
Silnik: 1896
Rocznik: 1996
Postów: 29
Kontrolka ręcznego hamulca
Po pierwszej mroźnej nocy cały czas świeci się kontrolka hamulca ręcznego dźwignia jest spuszczona nic nie trzyma koła nie są zablokowane, czasami jak mocniej przyhamuję to lampka gaśnie ale tylko na chwilę i dalej się pali, jest to denerwujące bo cały czas myślę o tym,
Proszę o radę co to jest i co z z tym zrobić Pozdrawiam
Zaloguj się i wejdź na Chomika edja http://chomikuj.pl/?page=16945 Znajdziesz to czego potrzebujesz, jak się zachomikujesz Jest tu wszystko co do tej pory znalazłem na temat Galaxy, sam i u innych użytkowników. http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=edja Ostatnio edytowane przez deku ; 01-12-2015 o 13:55 Powód: prefix |
11-12-2008, 08:05 | #2 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Re: Kontrolka ręcznego hamulca
Pod dzwignią hamulca powinien być wyłącznik, który nie reaguje.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
11-12-2008, 09:16 | #3 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Dobrze jest sprawdzić poziom płynu hamulcowego, oraz styki przy czujniku poziomu płynu. Ta kontrolka świeci się też ostrzegawczo w niektórych przypadkach.
Np u mnie czasem sie zapala razem z kontrolką abs-u, kostka w nadkolu jest luźna i czasem błąd wyskakuje. |
11-12-2008, 09:35 | #4 | |
Postów: 334
11-12-2008, 18:37 | #5 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Sprawdziłbym poziom płynu hamulcowego.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
12-12-2008, 05:14 | #6 |
Imię: Edmund
Silnik: 1896
Rocznik: 1996
Postów: 29
dzięki za rady
Zaloguj się i wejdź na Chomika edja http://chomikuj.pl/?page=16945 Znajdziesz to czego potrzebujesz, jak się zachomikujesz Jest tu wszystko co do tej pory znalazłem na temat Galaxy, sam i u innych użytkowników. http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=edja |
05-04-2009, 16:56 | #7 |
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
Odp: Kontrolka ręcznego hamulca
witam!
ponieważ jest temat dotyczący kontrolki ręcznego hamownika to się podepnę, problem jest taki że w czasie jazdy dość często mam 3x sygnał beep i miga mi kontrolka ręcznego po chwili gaśnie, ale po jakimś czasie znów to samo, zauważyłem że reaguje jak jest obciążenie, przy wyprzedzaniu lub pod górkę, może to mieć jakiś związek czy może dolać płynu hamulcowego poprostu? miał ktoś taki przypadek? dzięki i pozdrawiam forumowiczów |
05-04-2009, 17:36 | #8 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Koledzy edja i wojtek60 uzupełnijcie profil. Pozdro.
05-04-2009, 20:01 | #9 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
do edja:
u mnie było to samo, lał się płyn po zacisku z tyłu, dość szybko ubywało, wymieniłem zacisk. do brunek: jak u mnie piszczało w poprzednim aucie to okazało się, że ciśnienia oleju nie ma i wymieniałem panewki |
05-04-2009, 20:14 | #10 |
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 23
ale też miałeś tą cholerną kontrolkę? do tego pipczenia?
twoje poprzednie auto to też galaxy? trwoga mnie ogarnęła!!! |
