Stary 11-12-2008, 19:08   #81
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Domyślnie Re: [mk1, mk2, mk3,mk4] co Was drażni w mondeo?
Napisał white999
2. nieznośne krzywiące się tarcze hamulcowe...
kup tarcze dobrej firmy np. mikoda - tanie i bardzo dobre.
kupowalem zestaw brembo tarcze + klocki, i pewnie kupie je jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazlem prawdopodobna przyczyne dlaczego te sie skrzywily Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
white999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2008, 20:58   #82
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
włączajacy się bez powodu alarm , otwierająca się sama tylna klapa. Strasznie irytujące a najlepsze że nikt nie wie dlaczego i wmawia mi muchy w aucie (w zime) po przesiadce z escorta jestem zadowolny ale chyba muszę zamontować inny alarm i zrobić tylną klapę na klucz
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 09:05   #83
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
WITAM
Michał 78 - jeśli masz wersję kombi to problem jest banalny wystarczy WD 40 ,strzykawka ,igła . zapodać WD 40 pod gumę - zamek w klapie - i powinno pomóc.
Miałem to samo dodatkowo zamek czasem nie otwierał się przyciskiem
pozdrawiam.....................
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 09:24   #84
olo36
Avatar olo36
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Citroen C5
Silnik: 2,0 HDI 160kM
Postów: 10
Lejąca się na głowę woda z tylnej klapy HB. Niemożliwośc wyłaczenia świateł (min. pozycyjne). Brudzące się szybko lusterka boczne. Brak listew bocznych (gumowych). Czyli DUPERELE, które zresztą są banalne i do których można szybko przyzwyknąc. Generalnie każde auto musi miec coś do czego trzeba się przyczepic. Mondeo i tak jest więcej jak OK. :fcp1
olo36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 19:27   #85
bufetowo
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 114
Napisał PAFFCIO
Napisał bufetowo
Paffcio, no co Ty. Przecież jest spalanie chwilowe na conversie, tylko że pod głupim hasłem "odległość". Reszta się zgadza.
Mnie denerwuje jeszcze podnoszenie przednich wycieraczek. Nadal nie wiem jak to się robi ale jestem straszny leń i jak na razie nie chciało mi się zajżeć do instrukcji :fcp19
uwierz mi, w mojej wersji softu nie ma, a ilekroć jestem w ASO nie chcą mi łachudry go upgrade'ować :fcp24
Z wycieraczkami to proste, po wyłączeniu stacyjki (w ciągu kilkunastu sekund) naciśnij, a właściwie przesuń w dół manetkę wycieraczek (czyli w pozycję manualnego włączania) i przytrzymaj parę sekund. Po chwili wyjadą Ci na środek szyby. O to chodziło? Czy jest jakiś inny sposób aby podnieść/odchylić wycieraczki
Jeśli nie ma to w mojej ocenie jest to kolejna, może nie druzgocąca ale zawsze, wtopa.
bufetowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2008, 19:30   #86
bufetowo
Model: MONDEO MKIV
Postów: 114
Napisał bufetowo
Napisał PAFFCIO
Napisał bufetowo
przepraszam, coś mi nie wyszło z edycją :fcp19
Stary 12-12-2008, 19:35   #87
bufetowo
Model: MONDEO MKIV
Postów: 114
Napisał bufetowo
Napisał bufetowo
Napisał PAFFCIO
Napisał bufetowo
Sposób rzeczywiście działa ale jeśli to jedyny sposób na odchylenie wycieraczek to moim zdaniem wtopa. Chodzi mi o sytuację gdy nie byłem bardzo przewidujący i nie odchyliłem wycieraczek wieczorem a rano zastałem 20 cm śniegu. Co wtedy?
Stary 12-12-2008, 23:24   #88
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Napisał bufetowo
Jak to co?!?!?! Włączasz podgrzewanie przedniej szyby, zapalasz papieroska... i po sprawie, resztę wycieraczki załatwią :fcp16 :fcp16 :fcp16
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 18:17   #89
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
1. Popieprzona zdebilniała myśl Fordowska, jak można tak auto spieprzyć, Mondeo daje dużo radości z jazdy, ale jak trzeba go naprawić to przekleństw i złorzeczeń w słowniku brakuje. W Skodzie kompletna wymiana sprzęgła od zdjęcia lewego koła do jego założenia to jak dla mnie 2,5, góra 3h. W Mondeo cały dzień, nie wspomne już o różnych cudnych narzędziach niezbędnych do roboty. Wymiana amortyzatora - jak w normalnym aucie sie śruba ukręci to się ją wyrzuca i wkręca nową, bo jest nakrętka. W Mondeo palnik, rozwiercanie, płyn hamulcowy i gwintownik. Bo jakiś debil wymyślił że lepiej gwintowac zwrotnice niż dać nakrętkę. Podobnie wymiana paska alternatora - jest on pod paskiem klimy, napinacz paska klimy jest 2cm od podłużnicy, wsadzcie tam imbusa :fcp2 . Poradziłem sobie knyflem. Więcej nie bede sie rozpisywał bo miejsca na post zabraknie.
Ogólnie większość fordów jest bezsensownie projektowana pod kątem serwisowalności, dlatego tak tracą na wartości z wiekiem bo nikt nie chce tego robić. VW pod względem serwisowania jest duużo sympatyczniejszy.
2. Miękkie zderzaki, z kartonu.
3. Popielniczka rzeczywiście nieszczęśliwa, w dodatku nieoświetlona.
4. Źle zestopniowana skrzynia, jazda ok 50 - 60km/h (wbrew pozorom często spotykana prędkość) w TD to kiepska przyjemność, na 3 już ryczy, na 4 sie krztusi. Ale to jeszcze można zrozumieć, jakby 4-ke troche obniżyli, gorzej by sie wyprzedzało, bo silnik po redukcji za dużo by gazował.
No to może ja się do tego ustosunkuję jak to wygląda w moim przypadku:
Ad1:
Wyjęcie czegokolwiek to tragedia. Przerabiałem wymianę klosza lampy. No i tak - żeby zdjąć klosz trzeba wyciągnąć lampę (to jest oczywiste) ale żeby ją wyciągnąć trzeba ściągnąć i drugą bo są razem w jednym pasie (jeszcze ujdzie) Ale żeby to zrobić trzeba ściągnąć zderzak no i przy tym zabiegu sypała się cała masa niecenzuralnych słów. Lewa strona zderzaka jeszcze idzie ale prawa strona - tragedia. Zmiana wielu rzeczy wymaga rąk z gumy i dobrego kompletu narzędzi. Dużo różnych czujników, kabelków, przewodów gumowych itp które bardzo dobrze (szczelnie) wypełniają całą komorę silnika. Ostatnio miałem do czynienia z 2 egzemplarzami audi B4 1.9td i benzyna 1.8 - no i tam w porównaniu do mondeo jest praktycznie pusty przedział silnikowy.
Ad2:
Też popieram, delikatne puknięcie zderzakiem czegokolwiek i nie ma 500-600zł a ceny zderzaków (np do kombi tył) są bardzo wysokie (duży popyt = wysoka cena). Jakoś w większości aut z lat 90tych po zderzeniu z przeszkodą przy 5km/h nie ma jakiś większych uszkodzeń a w fordziku mamy od razu pęknięcie zderzaka. Po prostu tektura.
Ad3:
Popielniczka mnie nie dotyczy - nie pale, wszystko mi jedno. Odnośnie oświetlenia - przydałoby się trochę więcej światła - np w bokach drzwi, nad tylną kanapą itp ale to już kosmetyka.
Ad4:
Mam benzynę - nie wiem jak skrzynia wygląda w dieslu - mi pasuje.
Dodam od siebie drogie niektóre części - np. łożyska kół. Wielowahaczowe zawieszenie (nie wystarczyłaby jedna belka z tyłu - trochę mniej komfortu a ile tańszy byłby serwis). Rdza nadwozia.
Żeby nie było że jestem tylko na nie - moim zdaniem mondziak jest bardzo komfortowym i wdzięcznym samochodem. Pakowny itp. Jest to mój pierwszy samochód i bardzo przypadł mi do gusty pomimo jego wad - ale każde auto je ma). Samochodzik prezentuje dobry komfort, dobre wyposażenie co do ceny (poduszki powietrzne w 93 roku), bardzo dobrze się prowadzi. Pomimo wad myślę że to był dobry zakup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 08:25   #90
iceman_44
Avatar iceman_44
Zarejestrowany: 02-11-2008
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 43
Napisał mad
Napisał iceman_44
- brak oświetlenia bagażnika;
? A co żarówka się przepaliła?
nie żarówka się n ie przepaliła, ponieważ jej tam nie ma, a ani żadnej obudowy w której mogłaby być, po prostu mam nie oświetlany bagażnik...
iceman_44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
