Stary 13-12-2008, 19:36   #231
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Panowie pomocy mam escorta MK7i sa problemy z odpaleniem cewki sa ok przewody i swiece wymienone spalanie tez ok. Rozrusznik kreci normalnie a nie odpala do tego jak wcisne gaz do konca to obroty spadaja. Auto nie jest zagazowane jakie moga byc przyczyny?
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 19:48   #232
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Edi
to nie jest watek na Twoj temat wiec zaluz nowy i zacznij od sprawdzenia czujnika polozenia walu korbowego
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 19:53   #233
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
jestem nowy na tym forum czujnik sprawdzal mi znajomy z waszego forum
Stary 13-12-2008, 21:52   #234
&lt;arab&gt;
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
Arab, mierzyłeś na czujniku po odpięciu wtyczki, czy z podpietą wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM ponownie potencjometr mierzylem calkiem wykrecony
a w tym tygodniu jeszcze obroty mi spadaią do ok.300 i wracają na 900 tak po kilka razy aż sie unormują,poza tym czasami zgasnie-to sie dzieje na ciapłym silniku jak schodzi z obrotów
&lt;arab&gt; jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 21:55   #235
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał corneliusab
Radekbox szukam juz roznych rzeczy bo juz mi sie pomysly koncza. Jesli masz jakies rady czy pomysly to chetnie przeczytam, moze trafimy w koncu na ta usterke.
juz pisalem o tym wczesniej, jesli sprawdzisz cala elektronike/czujniki/wtryski i szczelnosc, warto potem zobaczyc czy wszystkie kable cale, skrzynka czy nie ma zimnych lutow. Warto tez moim zdaniem zczytac bledy,a potem to tylko zostawic na noc essa w zakladzie, bo cos mi mowi, obym sie mylil, ze jest problem z cisnieniem oleju
POZDRAWIAM
Stary 14-12-2008, 09:17   #236
chestii
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
Sukces Panowie
Dziś rano odpaliłem no i nie zgasł.
Już tłumacze co zrobiłem. Sugerując się podpowiedzią Slawko, że silnik dostaje zbyt bogatą mieszankę oraz tym, że komputer nie wykazuje żadnych błedów skierowałem swoje podejrzenia na instalacje gazową.
Zakręciłem więc zawór bezpieczeństwa od gazu zaraz przy butli. Odpaliłem auto na gazie tak żeby wypalić resztkę mieszanki. I pozostawiłem do ostygnięcia. Rano odpaliłem no i sukces.
Widocznie zawór od gazu przepuszcza.
Widocznie silnik na ssaniu i jak był nagrzany radził sobie z tak bogatą mieszanką. I w tym momencie przełomowym kiedy wyłączał ssanie, a jeszcze nie był dostatecznie nagrzany to go zalewało i gasł. Albo ten zawór jak się nagrzeje to się domyka.
Posprawdzam to jeszcze przez pare dni i jade do jednego gazownika żeby go z****ć bo powiedział, że z instalacją jest wszystko w porządku, a potem do drugiego żeby wymienić zawór.
Dzięki Slawko, dzięki pozostałym za pomoc. Mam nadzieje, że mój post pomoże innym. Pozdrawiam
chestii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 12:58   #237
Slawko
chestii, nie ciesz sie na zapas. Poczekaj najpierw z tydzień-dwa. Oczywiście po tych dwóch tygodniach odkręć ten zawór i popatrz co sie dzieje. Jesli problem wróci, to dopiero wtedy bedzie wiadomo co i jak.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 13:58   #238
&lt;arab&gt;
Postów: 16
DZIWNA sprawa bo tam są dwa zaworki i gdyby oba puszczały to by gaz uciekał nawet na wyłączonym silniku no chyba ze masz sekwencje :fcp9
A jak ci gosł to miałes go na benie czy na gazie :fcp9
Stary 16-12-2008, 17:21   #239
chestii
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
Witam Panów,
Jestem już po paru dniach zakręcenia tego zaworka przy butli no i jest ok. Silnik nie gaśnie mi rano ani po pracy. Poprostu wsiadam i jade.
No, a teraz mam kolejne pytanie. To co napisałem o tym zaworku, że niby przepuszcza to tylko moje przypuszczenia. A wcześniej moje przypuszczenia co do gaśnięcia nie były do końca trafne.
A co wy o tym sądzicie jak myślicie co może być przyczyną, że przy odkręconym gazie silnik się dławi jak jest zimny.
Co do pytania Araba to silnik mi gasł na benzynie oraz na gazie. Tylko z tym odpalaniem na gazie to było tak, że odpalałem go na benzynie przegazówka i przestawiał się na gaz. Przyznam teraz, że nigdy nie próbowałem go odpalić na samym gazie. Może tu był błąd bo wcześniej mogliśmy na to wpaść.
hej
Stary 04-01-2009, 21:41   #240
&lt;arab&gt;
Postów: 16
WITAM
zima w pełni to i problem z odpaleniem coraz większy :fcp5
zastanawiam sie nad tym co pisał slawko o zalewaniu bo objawy są podobne jak w FSO gdy go zalało
ale ja mam lpg na podcisnienie wiec wtryski wtedy nie pracują (poza rozruchem ) i nadal gaśnie.
a do tego traci obroty jak puszcze gaz np;300-1100/300-1100 a nie zadko zgaśnie :fcp6
co do potencjometra przepóstnicy to mierzyc go podpiętym czy odpiętym???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
