Stary 18-11-2008, 16:52   #21
januszrycho
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Domyślnie Re: [Mk3] kluczyk radiowy programowanie
tomekford ..pochwal sie co załatwiłeś bo ja ze swojm poszłem poraz drugi z reklamacja bo dalej niedziała. Pozdro
januszrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 23:36   #22
januszrycho
Postów: 78
tomekford i jak poradziłeś sobie z problemem bo u mnie okazał sie uszkodzony pilot zapłacołem 30 zł. Działał od razu nawet nie trzeba było programowac. Pozdrawiam wszystkich
Stary 14-12-2008, 21:54   #23
DAREK MONDEK
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
jaka firma podjęła się naprawy kluczyka serwis czy tez jakiś magik od elektroniki???
DAREK MONDEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 12:19   #24
januszrycho
Postów: 78
Jest u mnie gośćiu i zajmuje sie tylko elektroniką w autach i on mi naprawił pilota Rydułtowy koło Wodzisławia ślaskiego
Stary 24-02-2009, 11:29   #25
Cybant
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: transit
Silnik: 2.4tddi
Domyślnie TDDI jak zakodowac immobilizer
Moze ktos wie jak zakodowac immobilizer od nowa po wymianie silnika? Caly czas mruga i wogole sie nie wylacza i nie moge odpalic silnika. Byl wymieniony kompletny silnik ale komputer i reszta zostala ta sama. Prosze o jakies rady Pozdrawiam
Cybant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 11:48   #26
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: [Mk3] TDDI jak zakodowac immobilizer
Poszukan na forum jest na tenat kodowania kluczyka.
Tylko nie wszystko jeszcze działa np:
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 11:58   #27
Cybant
Model: transit
Silnik: 2.4tddi
kodowanie kluczyka to chyba co innego bo prubowalem ale nic to nie dalo mysle ze to kodowanie to do zamka centralnego a immobilizer to inna dzialka tak mi sie zdaje
Stary 24-02-2009, 12:21   #28
tomekw24
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
Mysle ze bedziesz musial dzwonic do forda w celu nowego zaprogramowania immobilajzera. Ma on zakodowane dokladnie wszystko co zwiazane z elektonika i silnikiem.w ubieglym roku upalili mi w warsztacie kompa i obeszlo sie bez tego bo trafili kompa z immobilajzerem i kluczykiem dokladnie do mojego modelu, typu silnika, rocznika . Po powrocie do uk bylem u forda i to zglosilem . Wazne to jest w czasie kedy skradna auto lub jak zgubisz kluczyk. Wtedy jesli ford ma inne dane immobilajzera niz w aucie jest problem i wielkie koszta na zl to ok 8000 tak bynajmniej twierdza.choc moge sie mylic w tej kwestii.
tomekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 15:47   #29
tomas1111
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Thumbs up Odp: [Mk3] kluczyk radiowy programowanie
Witam !
Chciałbym się podzielić doświadczeniem w rozwiązaniu problemów z nie działającym pilotem z kluczyka w Mondeo ( MK3) z 2001 (benzyna).
Objawy słabo działający pilot (podobne objawy jak pilota od telewizora):
- wymiana baterii ( ok.14 zł) i po sprawie.
Po około 2 miesiącach pilot zaczął się dziwnie zachowywać tzn. raz zamykał a raz nie chciał w ogóle działać i trzeba było przechodzić na manualne zamykania centralnego z kluczyka, do czasu kiedy przestał działać całkowicie. Problem jest tego typu, że są to pilota radiowe i nie można sprawdzić go tak samo jak pilot z telewizora tzn. przez telefon komórkowy (włączamy funkcje kamery, kierujemy diodę w kierunku obiektywu i po naciśnięciu przycisku dioda świeci).
- na początku sprawdziłem naładowanie baterii u serwisie gdzie dorabiają kluczyki (gratis), bateria sprawna !!!
- zacząłem kodować, tak jak piszą koledzy w poprzednich postach, ale niestety system oporny, gdyż nie było w tych opisach wszystkich informacji a więc, po sprawdzeniu baterii, próbujemy kodowanie:
1. wyłączamy działanie centralnego zamka (tzw. Reset centralnego) poprzez wyciągnięcia bezpiecznika (skrzynka w komorze silnika) z oznaczeniem drzwi oraz w środku narysowany jest kluczyk . W moim przypadku był to bezpiecznik o nr 23.
2. Sprawdzamy, czy został wyłączony centralny, poprzez próbę w sposób manualny zamknięcie drzwi, Jeżeli zamek nie działa oznacza to, że został wyciągnięty dobry bezpiecznik. Czekamy ok. 3 – 4 minuty, aby zresetować centralkę. W moim przypadku radio wyłączało się po ok. 3 sekundach i przez cały czas resetowania.
3. Następnie wkładamy bezpiecznik i przekręcamy stacyjkę 4 razy w prawo z 0 na II (zapłon) w jak najkrótszym razem. Po 4 razie samochód sygnalizuje dźwiękiem. W moim aucie w ogóle nie świeciła dioda jak w innych opisach. Następnie przyciskamy dowolny przycisk na pilocie, ponownie samochód sygnalizuje dźwiekiem (dioda nic pokazuje). Następnie uruchamiamy samochód i gasimy. Sprawdzamy działanie pilota z kluczyka.
W moim przypadku po zastosowaniu ww. recepty zadziałało w 100 % i polecam.
tomas1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 22:06   #30
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] kluczyk radiowy
Napisał keimak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem trochę podobny przypadek - zamek w jednych drzwiach się potrafił otworzyć lub zamknąć bez powodu - przyczyną były słabe styki przy drzwiach. Wystarczyło wyciągnąć i ponownie włożyć wiązkę z przewodami w drzwiach - dosyć prosta operacja. Być może trzeba by je przeczyścić lub czymś prysnąć.
Jak wyciąga się wtyczkę przy drzwiach kierowcy? Wtyczki tylnych drzwi wychodzą łatwo, ale z przednimi mam problem.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
