Stary 04-12-2008, 17:23   #21
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Re: Napięcie ładowania w focusie.
midwor >>wszystko bez przedniej szyby (brak -oczywiście podgrzewania )
zauważyłeś miernik 15,99pln dlatego wielkiej wagi do tego nie przywiązywał bym (to już trzeci w tym roku -jeden pokazywał 24v :fcp18 )
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 12:13   #22
westbam
Zarejestrowany: 13-12-2007
Postów: 16
Cris2, miałeś racje po paru dniach jazdy apicie spadło do 14,45 V (przy obciążeniu) wyglada na to, ze moj nowy akumulator musial dlugo stac w sklepie i byl bardzo rozladowany.
jeszcze raz wielkie dzieki
westbam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 00:07   #23
Boydrome
Zarejestrowany: 07-06-2008
Model: Ford Focus - Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM 320/340Nm
Postów: 39
Poniżej są dane mojego auta.
Mam pytanie czy na wolnych obrotach powinienem mieć ładowanie aku i w jakich granicach.
Moje pytanie wywodzi się z obserwacji na wolnych obserwuje światła drogowe kiedy zaczynam ruszać zauważalnie zaczynają mocniej świecić.
Przyznam się że nie przygotwałem się do sezonu zimowego i nie czyściłem klem. Mam samochód od maja i chciałem zobaczyć czy będzie w stanie mnie
zawieśc przy tego rocznej zimie.
OTO WYNIKI Z KOMPUTERA.
- Wolne obroty brak obciazenia 13,8V
- Wolne obroty obciazenie światła, radio, wentylacja (auto) 13,8V
- Obroty od 1000 rpm bez obciążenia 14,5V
- Obroty od 1000 rpm światła, radio, wentylacja (auto) 14,5V
Planuje odpalic klime, do tego podgrzewanie szyb: tył i przód i zaobserwiwać wyniki.
::: FORD FOCUS 2005r. ::: Jednostka 2.0 TDCI 136KM ::: 6-biegów + tempomat + klimatronik 2-strefowy + ESP... :::
::: Moje instrukcje: / Wymiana Filtra Paliwa /
Boydrome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 14:59   #24
Cris2
Zarejestrowany: 14-11-2008
Postów: 8
Poniżej 1000 obr/min altek nie ma pełnej wydajności napięciowej i prądowej i stąd te 13,8.
ja bym sie nie przejmował.osiaga ją własnie powyzej 1000.
Powinno byc 14,4V napiecie ładowania max, wiec te 14,5 to może błąd wskazań miernika .
Do przyjecia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli poziom elektrolitu w aku się nie zmienia i nie ma problemów z rozruchem w niskich temperaturach, to znaczy ze ładowanie jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uniden 520 , Akira+MM+AM5.2,Nokia N80+TT+Garmin
Cris2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
