Stary 16-09-2007, 14:10   #21
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
MarcusGawin, Witam.Mam pytanie w sprawie filtra oleju z zaworem antywypływowym OP 530.Filtron zaleca OP 532/1.Zaciekawiło mnie to ,ale boję się przedobrzyć.Czy jesteś pewien, że ten zawór nie przyblokuje nawet trochę ciśnienia?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2007, 11:03   #22
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie
Witam Kolegów po dluższej przerwie,sorry że tak późno odpowiadam ale zawor antyodpływowy ma za zadanie zatrzymać możliwie jak najwięcej oleju w magisrtali olejowej PO WYŁĄCZENIU silnika.Co jest jednoznaczne z pozostaniem oleju w hydraulicznych popychaczach.Wiadomo,im dlużej auto stoi to to olej będzie ściekał grawitacyjnie ale powoli.W mojej maszynie wszystko ok,po tej małej awarii pompy ani śladu.Silnik chodzi cichutko,nawet podczas kręcenia rozrusznikiem.A co do czujnika ABS(lewy tył)długo szukałem ale znalazłem za 50zeta,z montażem sam sobie poradziłem i po 200m ABS odżył!!!!!!!!!!!!i jakdo tej pory fura śmiga że ho,ho.A najbardziej zadowolona moja Zonka(lubi dynamiczna jazde)Pozdrawiamfcp29
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 01:57   #23
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Domyślnie Re: BRAK CIŚNIENIA OLEJU!!!
witam.
gdzie dokładnie znajduje się ten zawór ciśnienia oleju i co trzeba zrobić,żeby go naprawić? mam wrażenie,że u mnie się wykręcił
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 08:56   #24
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
z boku pompy olejowej pod deklem koła pasowego.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 22:23   #25
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Domyślnie Re:
Napisał MarcusGawin
Witam Kolegę,u mnie z motorkiem Ok,chodzi jak żyleta.Ale w piątek wyjazd do niemiec i zobaczymy czy będzie dobrze.Teraz mam problem z czujnikiem ABS,kontrolka świeciła od moment kupienia i już pora to usunąć.Zmierzyłem omomierzem i już wiem że to lewy tylni czujnik.Wymontować go to nie lada gratka,ale musiałem go zniszczyć bo inaczej bym go nie wydarł(zapieczony na maxa)Teraz dzwonie po szrotach i szukam,może ktoś na Forum ma coś takiego,na wszelki wypadek podam nr.kat.7M0927807D.Pozdrawiam :fcp29
ja też miałem uszkodzony czujnik abs-u(przód) i tak jak ty musiałem go rozwiercić bez tego nie chciał wylezc ale sam czujnik nie jest az taki drogi kupowałem na allegro koszt to około 50 zł wymieniłem i wszystko gra, tył może być troszeczke droższy bo przewody są dłuższe
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 22:36   #26
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Rocznik: 1999
Postów: 629
sto2,
jakbyś czytał posty to byś zauważył że kolega MarcusGawin, wymienił ten czujnik już 22 wrz 2007 :fcp29
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 22:44   #27
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Tak,tak panowie czujnik wymieniny dawwno temu i do dzisiaj wszystko śmiga,jak sie patrzy.A i cena paliwka leci w dół(za ukrainskie płacę 2,90 :fcp18 )Dodam że zmieniłem wszystki tarcze(z przodu Brembo) i klocki.Hamulce się juz dotarłu i są naprawdę OK,trzeba tylko czasami coś cięzkiego zapakować aby tył(tarcze) też trochę popracował.No dobra odbiegłem troche od tematu,ale auto naprawdę wygodne,praktyczne i szybkie.
Pozadrawiam :fcp29
Stary 17-12-2008, 21:10   #28
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Napisał KUSY
Witam ponownie zdaje sie ze to był zawór olejowy w misce
Napisał wtom
witam
niby o temacie dużo ale mało konkretów
może MarcusGawin
przybliży dokładnie gdzie jest ten zaworek w silniku 2,3
bo z postów wynika że chociaż z cytatów wyżej nie jestem pewien że
pompa olejowa z której wykręca się nakrętka pod którą jest zaworek ciśnieniowy i tą nakrętkę ewentualnie trzeba zabezpieczyc przed odkręceniem
jeżeli źle opisałem to proszę o korekty
opis MarcusGawin napewno to rozjaśniło by sprawę do końca i wiele osób bedzie wdzieczny za dokładny opis tej sprawy
pozdrowienia gorny7
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 21:27   #29
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
pompa olejowa nie jest w misce tylko z boku bloku pod alternatorem. przykrywa ją dolny dekiel kółka pasowego wału korbowego. zawór jest z lewego boku pompy, widoczny po zdjęciu dekla i koła.
Stary 17-12-2008, 21:32   #30
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
tu masz rys.
Typ Pliku: jpg dohc.jpg (111.1 KB, 848 wyświetleń)
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
