Stary 08-12-2008, 08:21   #551
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Pawel_Titanium
Napisał dualkoza
Kolejne pyt. to to gdzie ją podłączyć :fcp9 Do CD ROM'u czy do samego urządzenia DENSO z tył :fcp9 Rozumiem ze to właśnie ta wtyczka jest potrzebna i dlatego wybraliście tą antenę :fcp9
Nowa antenę z ASO (coś około 700PLN)
Kolego, czytaj dokładnie posty, wystarczy cofnac sie do poczatku i tam wszystko jest opisane. Ale skoro sie nie chce to wypisuje sie bzdury! Zdjecia, opis, wszystko jest.
Odbornik GPS (to ustrojstwo na dachu) kosztuje 280zl w ASO, natomiast polaczenie odbiornika GPS z DVD w bagazniku, tzw kabel antenowy kosztuje jakies 700zl. U siebie wymienilem odbiornik i jest OK.
I napewno nikt z Was nie ma CDROMu, a DVD :fcp2 !
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 16:47   #552
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
dobrze dobrze przepraszam za kłopot Kolego i dzięki za wyjaśnienie :fcp1
http://www.cbradio19.pl/
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 20:45   #553
Szuki
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-10-2008
Silnik: TDCI 2.0
Wymiana odbioronika na taki z allegro jest chyba najszybszym sposobem na problem z brakiem syg.Ja podazylem zgodnie ze wskazowkami i wszystko swietnie smiga.
Mondeo 2003 2.0 TDCI 161KM
viewtopic.php?f=62&t=69474
Szuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 14:13   #554
Snajper_881
Witam! :fcp1
Panowie odpiąłem dziś akumulator na chwil kilka, potem po podłączeniu właczam NAVi a tu zonk, ikona satelity. Dało się wytyczyć trase, niby normalnie wszystko działa a ikonka dalej nie znikneła. Próbowałem kalibracji pozycji i dystansu.Aż wreście pokusiłem się i nacisnełem RESET POSITION. Teraz znikneła nawet mapka.
Czy objawy według Was wskazują na antene? Czemu akurat wtedy gdy odłączyłem akumulator, przedtem wszystko śmigało? Co popsułem? :573:
Pozdrawiam! :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 18:31   #555
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Co popsułeś? Popsułeś navi! Wyjmij z czytnika i ponownie włóż płytkę, ewentualnie duplikat (podejrzewam, że posiadasz)!
Stary 13-12-2008, 20:23   #556
Snajper_881
Napisał 12345mario
:fcp2 :fcp2 Z tym dałem rade... :fcp2
Kopie bezpieczeństwa, tak to nazwijmy, będzie bezpieczniej :fcp2 .
Co z ikona satelity? Trase wytyczy, niby prowadzi do celu, jednak widać "odchyłke" pozycji samochodu na mapie. Jade jakby równolegle do drogi po której się faktycznie poruszam-patrzać na NAWi. Natomiast patrząc za okno przez pole buraków.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 09:59   #557
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Dzieje się tak wtedy min gdy NAVI/DVD nie jest właściwie przymocowane i lata po bagażniku (w obudowie jest żyroskop który "szaleje").
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 11:23   #558
Snajper_881
Więc co muszę sprawdzić? Bez nawi to troszkę cieżko....wbrew pozorom często się mi sprzydaje. :fcp8 Byłem już skłonny zamówić antene.
Ojawy nadal takie same:
Ikona satelity.
Trase daje rade wytyczyć.
Pozycja podczas jazdy zmienia się na mapie, jednak są odchyłki.Co jakiś czas udaje mu się ustalić dobre położenie i wyświetla nazwe ulicy, jednak za jakaś chwile lub po jakimś manewrze traci dobre położenie i pokazuje głupoty.
Proszę o pomoc i dziękuje! :fcp1
Pozdrawiam! :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 18:49   #559
1331
Zarejestrowany: 14-12-2008
MDMcapital,
sorry ze zawracam glowe w n iedziele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doszly mnie sluchy ze wstawiles soft na forum do nawigacji denso.
posiadam mondeo mk3 2004.
i cos sie jeb.... mianowice zachcialo mi sie wgrywania polskich map. wlozylem plyte do czytnika na panetu pojawil sie komunikat ze plyta jest nie popraawna wloz dobny nosniik. wlozylem orginal map z 2004 roku.zapytal mnie czy zaladowac ten soft dalem tak i to bylo na tyle kontaktu z urzadzeniem. zgasilem auto zeby powrocic do pierwotnej wersji ale jak odpalilem ponownie to niestety ale urzadzenie odmowilo posluszenstwa. nie zaswiecilo sie juz. jestes mi w stanie pomoc. bede wdzieczny.
z gory dzieki.
pzdr
1331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 09:14   #560
Pawel_Titanium
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,2 TDCI
Rocznik: 01-2006
Postów: 9
Napisał 1331
Dziwne te twoje objawy :fcp9 :fcp9 :fcp9 :fcp9
Jak nie robiłeś update systemu to nie powinno Ci wyskakiwać ze chce załadować soft i do tego z oryginału z mapami... :fcp7
Chyba ze zrobiłeś i uwaliłeś Denso... bo jak wkładasz oryginalna płytę z mapami to na niej nie ma żadnego softu do aktualizacji...
MONDEO TITANIUM 2.2 TDCI 155HP 2006 na sprzedaż. Zainteresowani => PW
Pawel_Titanium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
