Stary 14-12-2008, 22:03   #21
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: -4 stopnie i problem !!
Gdzieś czytałem, że kilkukrotne grzanie świec może spowodawać ich stopienie.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 23:35   #22
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
To brzmi logicznie no i mocno obciąża akumulator
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 08:45   #23
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
postał trzy dni po za garażem i nawet nie jękną(busik jtd) . mam starszego 1,9d i pali na dotyk, zaczyna mnie to bardzo wkurzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .sprawdzał ktoś luz zaworowy ? bo na tym forum chyba było wszystko poruszane ,Stosowałem różne metody zapalania :567: i odpowiedzi za co tak ciężko pali po nocy nie znalazłem oczywiście przy minusowych temperaturach.
P.S <Daro26> uporałeś się z tym fantem u mnie przy busiku zależy od jego kaprycha ,ale generalnie jest do bani ,dzisiaj jadę do mechaniora zobaczę co sensownego wymyśli
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 09:33   #24
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Piotrek nie uporałem się, ale coś się ruszyło. Tzn wiem na pewno że nie pali mi wogóle jedna świeca, a co za tym idzie pozostałe najprawdopodobniej palą już słabo. Sprawdzałem metodą kabel - iskrzenie. W tym tyg wymienie komplet dam zanć czy to pomogło. Drugą rzeczcą jaka juz pisałem, to że niepokoi mnie dziwny odczyt podczas testów zegarów. Minoiwice z rana w teście wychodzi mi tmp silinika -03 stC, natomiast temp płynu chłodzodzącego +26 stC. natomiast po trasie około 100km. Pierwsza temp wychodzi około 8o st C., natomiast druga około 100 stC(wieć tu ok, ale z rana coś nie tak chyba albo coś poknociłem i żle odczytuje wyniki testów zegarów)
Stary 15-12-2008, 10:39   #25
brodokles
Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 17
A jak robicie te testy?? Jak ja sobie mogę sprawdzić sam temperaturę silnika ??
brodokles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 12:18   #26
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Kluczyk w stacyjce w pozyjci 0, wciśnij i przytrzymaj przyciś resteowania kilometrów dziennych i w tym samym czasie przekreć kluczyk w pozycje 2. Właczy sie test zegarów, prczyiskacją ten sam przycis masz kolejne odczyty stestu. Nie wsyzstkie focus to maja.
Stary 15-12-2008, 13:59   #27
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Daro26 >byłem u mechaniora i nic sensownego nie powiedział kazał zostawić furę na noc u niego, to może coś wymyśli :fcp13 .Po długim kręceniu na 2-akumulatory zajarzył ,pochodził trochę i chciałem sprawdzić świece a tu zong nie ma na nich prądu
pali prawie normalnie (3-s kręcenia ) teraz muszę znaleźć czujnik który jest odpowiedzialny za wyłączanie ich (miałem tak w starym jumperze padł mi czujnik i po odłączeniu go palił na dotyk za każdym razem ,dodam że nie palił od 5 do-5 stopni )
P.s może masz rację z tą kontrolką od świec (komputer jest okłamywany odnośnie temperatury przez ten czujnik i nie załącza zawsze świec) .Przy tddi czym zimniej tym dłużej nie gaśnie :fcp29
Stary 15-12-2008, 14:04   #28
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Piotrek za włączanie obwodu odpowiedzialny jest przekaźnik. Znajdziesz go w puszece z bezpiecznikami, nie pamietam jaki nr . Ale jest to dokładnie opisane w intrukcji do forda.
Stary 15-12-2008, 15:40   #29
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Daro26 > dzięki za odpowiedz ale ja męczę się z silniczkiem od iveco w ducato ale też na comonreil ,i mam taki sam objaw z kontrolką tylko na 1sek może 2sek zapala się ,odłączyłem jeden czujnik od temperatury i świece załączają się(przy ciepłym silniku) ale wraz z nimi wiatraki od chłodnicy jutro rano przed kręceniem ,jak nie będzie prądu na świece odłączę tą wtyczkę i sprawdzę czy odpali szybciej
P.s Foczka pali na dotyk :fcp26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
