![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Witam!
Wygląda na to, że mam do wymiany część - element, który wychodzi ze skrzyni biegów i "przechodzi" w prawą półoś - przez łożysko podpierające. Czyli chodzi mi o to na lewo od łożyska. Czy ktoś mógłby mi wkleić zrzut z programu serwisowego, jak to wygląda i jakie ma symbole części? |
Postów: 712
#3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nic nie przychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jadna strona idzie do skrzyni, druga laczy sie z druga czescia polosi, a lozysko jest przykrecane do b loku silnika przy pomocy lapy ktora juz masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Jakie były oznaki tego, że ta część jest (była) uszkodzona?
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001 |
#5 | |
Postów: 712
Objaw to stukanie przy puszczaniu gazu, czasem przy wciskaniu sprzęgła (w czasie jazdy). |
#6 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale moze u Ciebie padlo lozysko choc to chyba malo prawdopodobne bo ono pracuje w idealnych wrecz warunkach, mozna je sprawdzic bez wyciagania polosi, wystarczy nia poruszac, jesli nie ma luzu to znaczy ze lozysko jest ok |
#7 | ||
Postów: 712
U mnie jest wyraźny luz kilkumilimetrowy (kilka mm po obwodzie) na wejściu prawej półosi do skrzyni biegów. Pytanie, czy to to powoduje te stuki... mechanik który mi pierwotnie zdiagnozował ten luz jako przyczynę stukania sam ma prywatnie Galaxy MK2 i mówi, że u siebie też to miał i musiał wymienić. Pytanie czy mnie nie naciąga... więc spróbuję to zweryfikować w innym serwisie. Ten inny to "Karford" w Zielonej Górze, może ktoś korzystał - ja jeszcze nigdy, zobaczymy... |
#8 |
Postów: 712
Odpowiadam we własnym wątku, żeby zostało dla innych na przyszłość.
Ponoć jest to standardowa usterka w SGA, objawem jest właśnie stukanie przy puszczaniu gazu. Do wymiany są następujące części: nr Ford 1140358 - półoś prawa krótka, numer referencyjny VW 02N409356H, koszt w detalu 612 zł, nr Ford 1121392 - półoś wewnętrzna, numer referencyjny VW 02N409345A, koszt w detalu 669 zł, nr Ford 1209334 - oring, numer referencyjny VW 068145119, koszt w detalu 30 zł. Piszą o tym na sgaf.de, tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#9 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Taniocha jak zwykle,, wymieniłeś te półosie?
janbra |
#10 | |
Postów: 712
