#31 |
![]() Imię: kamil
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
witam ponownie.( escort 1.8 td intercooler 94r. ) w dalszym ciągu mam problem z odpalaniem tzn. dziś rano temp.-2 podgrzałem dwa razy i po ok 5sekundach odpalił ale nierówno pracował przez chwilkę zauważyłem że puścił biały dym (świece zmieniałem miesiąc temu ) akumulator nowy 72 ah ale wydaje mi sie jakby rozrusznik wolniej kręcił ( poprzedniej zimy odpalał od kopa ale wydaje mi sie że szybciej kręcił)rozrusznik po naprawie tulejki i szczotki. proszę o pomoc bo mie wiem jaka może być przyczyna.dzięki
#32 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Sprawdź czy termostat woskowy podciąga Ci dźwignię dodatkowej dawki paliwa (pisałem już o tym miliony razy), która w tym modelu powoduje także przyspieszenie kąta wtrysku. To bardzo ważne, żeby działało - biały dym sugeruje, że nie przyspiesza kąta. Dźwignia powinna na zimnym być podciągnięta prawie na max w prawo, na ciepłym ma być maksymalnie w lewym położeniu (działa w tą samą stronę co gaz).
Jeśli termostat nie działa, to możesz zrobić eksperyment, jeśli masz kogoś do pomocy. Otwierasz maskę, ktoś ciągnie tą dźwignię do oporu i trzyma (tylko nie dźwignię gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pali się bez gazu). Jak odpali lepiej to wiesz co musisz wymienić. Tą dźwignię należy przytrzymać nawet po odpaleniu jeszcze przez kilka chwil.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#33 |
![]() Imię: kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
dzięki za szybką odpowiedz (sprawdzałem teraz tą dzwignie między ogranicznikiem jest ok 4mm przerwy, na ciepłym ok1cm) więc wygląda na to że termostat woskowy sprawny więc nie wiem co jeszcze sprawdzić
#34 |
![]() Imię: kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
próbowałem też teraz odpalić (po ok 9h postoju)podgrzałem świece raz i odpalił po ok 3sek kręcenia ale kręcił jakby aku był słaby (sprawdzałem 12,5V przed odpalaniem)
#35 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Mój też słabo kręci. To bolączka wszystkich fordów. Rozwiązaniem jest wymiana rozrusznika na taki od Golfa. Oczywiście po uprzednim przerobieniu go, żeby pasował...
#36 |
![]() Imię: kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
ale mój szybko kręcił!
#37 |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Przed chwilą napisałeś, że kręcił jakby aku był słaby, z czego wywnioskowałem, że słabo kręci Ci rozrusznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To się zdecyduj, czy kręci wolno, czy szybko...
#38 |
![]() Imię: kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
sorki. chodziło mi o to ,że w zeszłą zimę kręcił szybko a teraz kręci bardzo wolno zmieniłem tulejki i szczotki w rozruszniku i żadnej poprawy nie wiem dlaczego tak wolno kręci może z masą coś nie tak?
#39 |
![]() Imię: kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
#40 | |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
![]() Cytat:
