Stary 16-12-2008, 14:24   #11
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie Re: [mk1]Wymiana żarówek w liczniku
Obiecana żaróweczka.
Lepiej późno niż wcale :fcp27
Typ Pliku: jpg aróweczka.jpg (245.6 KB, 672 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg aróweczka2.jpg (236.9 KB, 666 wyświetleń)
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 17:48   #12
pila
Zarejestrowany: 23-11-2008
Postów: 26
Tutaj masz pokazane jak dostac sie do licznika
A co do tych zarówek to orginalna kosztuje ok 5zł, ale kup takie za 30gr - 50gr 12v i druciki postykaj do blaszek w oprawce i wszystko jest ok, jak tak zrobilem
pila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 18:20   #13
PrzemasLodz
Zarejestrowany: 10-12-2008
Rocznik: 1993
Dzięki bardzo no to będę miał niebieski podświetlanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzemasLodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 18:41   #14
pila
Postów: 26
jak kupisz same niebieskie zarowki to chyba nie da rady, bo te tarcze sa chyba od tylu pomalowane na zielono. Ale da sie to zmycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez jest taka farbka co zmienia kolorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2008, 21:21   #15
siewnik1
Avatar siewnik1
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2000cm benz
Rocznik: 1995
Postów: 33
Ja do swojego mondziaka wsadziłem niebieskie diody do zegarów i klameczek w drzwiach jest pieknie i nic nie zdzierałem żadnej farby w piątek postaram zrobić zdjecia to wkleje :fcp2
siewnik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 22:10   #16
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Zapraszam do obejrzenia mojego mondka :fcp2[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zamieściłem tam zdjęcia zrobione wieczorem, jest całe podśw deski rozdzielczej. Nic nie trzeba zmywać, żadnych farbek zmieniających kolory :fcp3 Tylko wymiana żarówek na niebieskie diody :fcp2
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 15:12   #17
Beefy
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 27
Domyślnie Odp: [mk1]Wymiana żarówek w liczniku
a takie same żarówki są w mondeo mk2 w liczniku?? i jakie są w zegarku ?? i w przyciskach elektrycznych szyb??
Beefy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 11:34   #18
black268
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Ford Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1997
Ford Mondeo Mk1 1.6 16V Witam. Widzę że trafiłem do Fachowców...Czy znacie może opis kontrolek licznika w Mondeo mk1??? Mam ich troszkę a nie wiem do czego są i czy powinny wszystkie działac..
black268 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
