Stary 18-12-2008, 23:08   #1
gregorov
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: S-Max
Silnik: 2000
Postów: 24
Domyślnie Podgrzewanie foteli nie dział przyczyny
Koledzy mam pytanko..... czy może ktoś z was wie co może być przyczyną, że nagle w fotelu kierowcy nie działa podgrzewanie fotela ale lampa się świeci. Jeżdze Fokusem 2004r. ghia 1,8 TDCI (115KM). Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-11-2015 o 12:46
gregorov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 07:23   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: Podgrzewanie foteli
Napisał gregorov
1. Rozpięta wtyczka pod fotelem. Wyłącz zapłon zanim coś zaczniesz robić przy kabelkach w tej okolicy. Poduszki w fotelu albo napinacze mogą zadziałać w przypadku zwarcia.
2. Uszkodzony przekaźnik - kontrolka jest zazwyczaj wpięta w obwód sterowania, a nie mocy.
3. Przełamany przewód zasilający.
Zaglądałeś ostatnio pod fotel? Może podczas sprzątania coś rozłączyłeś albo uszkodziłeś?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 09:12   #3
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
u n mnie było to samo ,winę ponosił kabel idący do oparcia ,(za czym coś będziesz tam robił odepnij akumulator, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )sprawdź kostkę pod fotelem nieraz nie łączy (błędów ci nie pokazuje ) u mnie jak regulowałem fotel to się czasami włączało
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 21:01   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Lightbulb Odp: Podgrzewanie foteli
Właśnie spotkała mnie niemiła niespodzianka. Fotel nie grzeje, a idzie zima. Po dłuższych wykopaliskach znalazłem schemat instalacji podgrzewania foteli i zabrałem się do naprawy. W moim przypadku obeszło się bez lutowania.
W celu zdiagnozowania co jest uszkodzone - wyłącznik czy wtyczka - posłużyłem się schematem. Sprawdziłem napięcie na kostce fotela. Włączamy zapłon i mierzymy czy na kabelkach GN/RD (zielono-czerwony) i GN/BU (zielono-niebieski) jest napięcie. Masę najwygodniej wziąć ze śruby zamka na słupku. U mnie na pierwszym pinie było zasilanie a na drugim zero. Odradzam mierzenie rezystancji przy włączonym zapłonie i poduszce w fotelu bez sprawdzenia na schemacie kabelkologii - 9V może odpalić poduchę, a takie napięcie ma większość popularnych mierników.
Aby dobrać się do maty grzewczej trzeba rozebrać fotel. Najwygodniej go wyjąć. W tym celu wyłączamy zapłon i wyjmujemy kluczyk (chyba, że nie mamy poduszek), ustawiamy wysokość prawie na 2/3 (przy regulacji elektrycznej) i kluczem 7 odkręcamy śrubę złącza fotela. Rozpinamy złącze, przesuwamy fotel do tyłu i odkręcamy śruby z przody - torx ok 40 (nie pamiętam co wyjąłem z zestawu). Później fotel do przodu i śruby z tyłu. Wyjęty fotel odwracamy i dobieramy się od spodu do tapicerki. Najpierw odginamy ząbki i ściągamy przód siedziska. Później odczepiamy boki. Zamocowania to druciane kółka - trzeba je rozgiąć. Zaczynamy zsuwać pokrycie siedziska. Kolejne kółka utrzymują pokrycie na miejscu - ja odłączyłem dwa z jednej strony i wystarczyło choć było ciasno.
Teraz czas na pomiary mierzymy czy jest przejście między regulatorem temperatury - mała metalowa pastylka z dwoma kabelkami (u mnie żółty i żółto-czarny), a kostką fotela. U mnie jednego nie było. Później oglądamy uważnie matę i szukamy podejrzanych miejsc. Nakłuwamy izolację kabla oporowego maty i sprawdzamy przejście do obu pinów kostki. Po ustaleniu miejsca naprawiamy uszkodzenie (termokurczka i lutowanie) i sprawdzamy przejście. Jeśli jest ok to składamy fotel w odwrotnej kolejności. To chyba najgorsza część. Za te kółeczka miałem ochotę kogoś powiesić nie powiem za co. Przyda się pomocna dłoń kolegi. Także do układania i przeciskania pokrycia przez stelaż i pod plastikami pokrycia fotela. Na koniec przykręcamy fotel do nadwozia, podłączamy kostkę i sprawdzamy czy wszystko działa.
W moim przypadku okazało się, że mata była mocno pozwijana pod tapicerką, kabelki zasilające podłączone przez regulator temperatury naciągnięte i dlatego całość nie działała. Odkryłem to po 20 minutach mierzenia i szukania przerwanego przewodu grzewczego w macie pokrytej płótnem. Po umieszczeniu regulatora na miejscu i ułożeniu maty pomiar rezystancji wykazał 0 zamiast nieskończoności. Dlatego sugeruję zacząć od sprawdzenia OBU kabelków zasilających. Po wszystkich zabiegach fotel przyjemnie grzeje w d...
Czas operacji 3-4 godziny w zależności od talentu, rodzaju posiadanych kluczy - grzechotka z przedłużką znakomicie skraca odkręcanie i przykręcanie fotela. Przy wyjmowaniu i wkładaniu fotela przyda się pomoc drugiej osoby. Ja niestety zarysowałem plastiki na słupku środkowym. W załączeniu schemat.
Typ Pliku: jpg Fotele 501-10-00-03.jpg (67.6 KB, 295 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jester ; 06-11-2009 o 21:06
Stary 27-11-2015, 11:45   #5
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Domyślnie Odp: Re: Podgrzewanie foteli
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A podpowie ktoś gdzie jest ten przekaźnik bo mam to samo diody się palą a obydwa fotele nie grzeją
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 13:47   #6
michallpk
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Napisał Czarek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się do pytania.
michallpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 10:10   #7
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
Domyślnie Odp: Podgrzewanie foteli nie dział przyczyny
U mnie się okazało że mimo iż są przyciski fotele nie są grzane, troche dziwne bo nie widziałem skórzanych foteli bez grzania
Stary 08-02-2017, 19:25   #8
rufi0
Avatar rufi0
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci 115 km
Witam przestało mi grzać siedzenie ale oparcie grzeje,czy ktoś może wie co się mogło stać?
rufi0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 13:42   #9
Grom440
Zarejestrowany: 30-10-2017
Postów: 15
Witam czy maty grzewcze od mondeo mk3 będą pasowały do focusa mk1
Grom440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
