![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Witam, sznownych kolegów. Mam od niedawna forda galaxy 2,3 DOHC 16 v, 98r. Zauważyłem ostatnio iz wskazówka od temperatury obok zegarów na desce rozdzielczej nie wskazuje. Jaka może być przyczyna. Czy bedzie to czujnik temperatury czy termostat. A może cos innego. Pozdrawiam i z góry dzieki
ps. A jakie jest wasze zdanie za temat gazu zagazować czy nie sekwencja ale jaka ? Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 07:56 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
![]() Cytat:
Zacznij od połączeń może być przerwa.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
#3 | |||
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
![]() Cytat:
termostat sprawdź następująco, zapal zimny silnik i potrzymaj go parę minut jak górna rura zima to ok, jak ciepła tzn. że termostat puszcza od razu płyn idzie na duży obieg i należy mu się wymiana. Poszukaj na forum temat termostatu w 2300 dohc jest już wyczerpany. Cytat:
Ważne to abyś poszukał najlepszego gazownika w swojej okolicy !!! Motor 2300 bobrze znosi lpg, bynajmniej na razie, mam 260kkm i nie bierze oleju, dolewam jakieś 0,7 - 0,8 L Mobila 1 0w40. andpisar na forum masz całą kopalnię nt. auta, więc szukaj i czytaj :fcp26 |
Witam. Mieliście racje padł czujnik temperatury.
Ale powstał nowy problem związany z termostatem: Po sciągnięciu obudowy okazało się że go tam po prostu nie MA !!!. Wiem bo już czytałem na forum że jest w rurze. I tam jest. Pytanie czy powinien być jeden czy dwa - bo zdania są podzielone i drugie pytanko; kupiłem orginalny termostat ale nie pasuje - jest za lużny. Czy potrzebny jest do tego jakiś pierścien mocujący. No i ostatnie pytanko : od kiedy zrobiło się zimno mam małe problemy z odpaleniem auta tj. wszystko jest oki ale przy zapłonie wydaje dzine i niepokojące dzwięki( jak by był zbyt zimny) Co to może być i czy to może miec związek z brakiem tego drugiego term. Proszę o pomoc. |
