#11 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
dzieki :fcp1
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Jak obiecałem tak pisze. Dobrałem się do tego samoregulatora przy ręcznym. Odrazu powiem że efekt nie jest rewelacyjny, ale zadowalający. Wcześniej ręczny mi łapał na 8 ząbku teraz mi łapie na 3-4.
PS. Jeśli ktoś by potrzebował to moge umieścić szczegółowy opis demontażu środkowego panelu (czy jak to się nazywa) :fcp1[attachment=0:3uhnrw0k]forum.JPG[/attachment:3uhnrw0k]
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Oooo gratki za udaną operację. Jak już bawiłeś się z fotkami to warto by zrobić z tego fotorelację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyda sie potomnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro i duże :fcp29 |
#14 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Ps. Nie moge ustawić odpowiedniej kolejności rysunków (2 zaieniony z 3, a 5 z 4) :fcp19 Demontaż panela środkowego:
#15 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
postanowiłem trochę odświeżyć temat...
ponieważ mam ogólnie znany problem z ręcznym postanowiłem w trakcie urlopu się nim zając. nadmienię tylko ze zaczęło się od grzejącej się tylnej prawej felgi, rozruszania zacisku oraz przesmarowania linki, ale ręczny i tak łapie wysoko jak napisał Lukas22, ponadto na przeglądzie wyszło że lewy ręczny działa poprawnie, a prawy prawie wcale. na pierwszym zdjęciu prawdopodobnie jest do dźwignia z samoregulatorem, którą jak wiadomo nie można naprawić ani naciągnąć tylko jak zaleca ASO wymienić na zwykłą dźwignię hamulca ręcznego. nie do końca jestem pewny czy to dźwignia z samoregulatorem bo nie mam porównania do zwykłej. na drugim zdjęciu podciągnąłem dźwignię max wysoko i pokazała się szpara jakieś 5 mm (czerwone kółko), myślę zrobić jak Lukas22 czyli zastosuje mocniejszą sprężynę, a potem spróbuję podwyższyć tę blaszkę której regulacja jest z boku jutro wejdę do kanału i jeżeli jest możliwość regulacji od spodu to się za nią zabiorę jednak nie będę odkręcał wydechu tak jak ktoś napisał w innym poście tylko spróbuję wcisnąć tam rękę, chyba że do wymiany jest linka
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
#16 |
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
no więc jestem, już wykąpany z trochę poobijaną głową w kanale (wysoki jestem) i piszę co udało mi się zrobić, a jest się czym chwalić bo z ręcznym mam już spokój...
zrobiłem dokładnie to co opisał Lukas22 dla ciebie browar i wyjaśniam: jak możecie zobaczyć na zdjęciu podgiąłem do góry o jakieś 5-8 mm ogranicznik samoregulatora ale nie dawałam mocniejszej sprężyny tylko krócej zagiąłem starą i jest okay. przedtem stalowa linka, która napina dwie mniejsze pracowała dopiero na 4 ząbku, a teraz zaczyna już ciągnąć na pierwszym !!! maxymalny zakres działania osiąga już na 5 ząbku (wyżej już się nie da), a przedtem dało go radę naciągnąć do 8 ząbka. po całej operacji podnosząc wajchę na 1 ząbek ręczny już lekko trzyma tak że nie mogłem przepchnąć auta po garażu, potem 2,3 i 4 wtedy trzyma jak jasna cholera, jest jeszcze 5 ząbek ale myślę że pierwsze 4 w zupełności wystarczą. dodatkowo oglądałem rozgałęźnik linek ręcznego pod wydechem i nie ma tam żadnej regulacji, ot zwykły rozgałęźnik z dwoma zaczepami. żeby wypiąć linki wystarczy wypiąć wydech z dwóch gumek, odkręcić osłonę termiczną, przesunąć ją lekko w bok i już mamy dostęp do linek ręcznego, bardzo łatwo je wypiąć i zastąpić nowymi.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Witam.
Mam tylko jedno pytanko - w "sam naprawiam" jest opisane że zalecają wymienić samoregulator na zwykły ręczny. Robił ktoś już coś takiego? pozdrawiam. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1.8 16v benz/lpg
Rocznik: 1993
Postów: 52
ja nie robiłem ale czasem podobno wystarczy zaciągnąć ręczny zdjąć osłone przytrzymać linke np kombinerkami i spuscić. wtedy samoregulator lepiej zadziała
#19 | ||
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 18
Uniden Pro 520 XL , President Kentucky + dodatkowy głośnik |
| Tagi |
| hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
