Stary 23-12-2008, 11:02   #11
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Domyślnie Re: Wycieraczki nie działaja, bezpiecznik sie ciagle przepala.
patrzylem na forum. niby ze moze byc zwarcie? ale doradz proszę.?
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 14:34   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zatarte ramię od wycieraczki (to na podszybiu, nie na szybie), lub spadło, starte szczotki komutatora silnika, spalony silnik od wycieraczek. Wszystko do sprawdzenia---- te 3 pierwsze bez znajomości elektryki!
Stary 05-02-2012, 15:37   #13
mk1wawa
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: focus
Silnik: diesel 1.8 TDdi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wycieraczki nie działaja, bezpiecznik sie ciagle przepala.
Zeszłej zimy kiedy wycieraczki były prawdopodobnie przymarznięte do szyby i je uruchomiłem, spalił się bezpiecznik. Wymieniłem na nowy 20A zgodnie z instrukcją na tabliczce i do września ubiegłego roku wszystko było ok. Przy uruchomieniu wycieraczek ponownie spalił się bezpiecznik i kilka następnych. Poruszałem całym mechanizmem nalałem preparatu smarującego na wszystkie ruchome elementy i na miesiąc spokój. Później znowu spalił się bezpiecznik. Pojechałem do znajomego mechanika rozebrał cały mechanizm ale okazało się że jest ok, wszystko pracowało lekko dodatkowo wyczyścił i nasmarował. Złożył i po uruchomieniu sprawdzaliśmy wszystkie tryby pracy przez około 15 minut i było ok. W momencie kiedy wycieraczki jeszcze pracowały docisnął kostkę do silnika wycieraczek i w tym momencie spalił się bezpiecznik, dodatkowo powiedział, że przewody są mocno nagrzane ale nie wie czy to normalne po takiej 15 minutowej pracy wycieraczek.
Wykluczony jest zatarty mechanizmem.
Porady mechanika do weryfikacji:
- silnik ale on cały czas pracuje więc chyba to nie w nim problem
- instalacja, kostka, zwarcie - proszę o poradę co sam mogę sprawdzić
- czy przekaźniki mogę mieć coś wspólnego z takim problemem ? jeżeli tak to czy zamiana przekaźników w moim FF przodu na tył jest możliwa i gdzie się znajdują (prośba o jakieś zdjęcie poglądowe lub szczegółowy opis) ?
- przełącznik wycieraczek ?
Z góry dziękuję za wszystkie porady. pozdrawiam
mk1wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 21:12   #14
fikus1
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Edge
Postów: 13
U mnie był podobny problem.Paliły się bezpieczniki ,jeden za drugim.Rozebrałem silniczek wycieraczki.Usunąłem nadmiar smaru na tarczy do której przylegają styki i posmarowałem tylko w miejscu gdzie styki przylegają do pierścieni tarczy.(jak pamiętam ,jest ich trzy i podejrzewam ze to tam powstawało zwarcie co powodowało palenie się bezpieczników.)
Od tamtego momentu wycieraczki działają bez zarzutu .
fikus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 08:09   #15
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Albo zatarte ramię wycieraczki, albo zdycha silniczek wycieraczek.
Ja osobiście miałem zdychający silniczek... wywalił mi on ze 4 bezpieczniki... każdy większy od poprzedniego.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 19:10   #16
mk1wawa
Model: focus
Postów: 16
Problem wrócił. Znowu spalił się bezpiecznik, ponieważ zatarty mechanizm napewno nie jest, zacząłem sprawdzać silnik i przekaźniki. Ponownie zauważyłem, że przewody blisko silnika się mocno nagrzewają a dodatkowo bardzo gorący jest przekaźnik, ten po prawej stronie. Z nowości: wycieraczki straciły bieg przerywany, mam teraz dwa biegi wycieraczek wolne i jeden szybki.
Prośba o pomoc, czy wymienić przekaźnik czy raczej od razu silnik ? Przekaźniki zamieniałem nic to nie zmienia, bezpiecznik nadal wywala. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Stary 13-10-2012, 18:49   #17
mk1wawa
Model: focus
Postów: 16
Panowie jest odpowiedź. Izolacja na wiązce od wycieraczek stopiła się i przewody się stykały powodując zwarcie i wywalanie bezpiecznika. Zaizolowałem i jest ok. Pozdrawiam
Stary 14-10-2012, 21:54   #18
tytus_r
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: focus IIFL (wczesniej focus I)
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
stopiła się izolacja w okresie przed smarowaniem mechanizmu (duży opór dla silnika = duży prąd). Jak się palą bezpieczniki nominalne to nie należy wstawiać większych.
tytus_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 22:57   #19
vgrzes
Imię: grzes
Zarejestrowany: 23-11-2006
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 114
Domyślnie wycieraczka przednia i zwarcie w skrzynce bezpieczników
Po włączeniu wycieraczki przedniej bardzo leniwie się poruszała i w połowie stanęła - przyczyna teraz mi znana zardzewiały mechanizm...
____
Włożyłem grubszy bezpiecznik i też "puścił" więc owinąłem go drucikiem i gdy włączyłem wycieraczki trochę poruszyły się i stanęły a ze skrzynki bezpieczników poszedł dym...
Dziś odkręciłem całą skrzynkę z bezpiecznikami i wstawiłem kupioną ze szrotu i nic nie pomogło, wycieraczki nie działają a wraz z nimi też nie działa podnoszenie szyb i światła stopu.
Za skrzynką bezpieczników przejrzałem wszystkie kable i żadne nie są popalone wyglądają normalnie. Prąd nie dociera na miejsce bezpiecznika wycieraczek.
Gdzie mogę szukać usterki ?
szcześliwej drogi już czas
vgrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 23:33   #20
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: wycieraczka przednia i zwarcie w skrzynce bezpieczników
schematy i sprawdzać kabelki.
trzeba było najpierw zrobić mechanizm wycieraczek a potem bezpiecznik wymieniać.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
