Stary 25-12-2008, 00:24   #1
joe21
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: s-max
Postów: 5
Domyślnie [mk1] Nie odpala, wiatrak na chlodnicy sie nie wylacza 2.5v6
Przeszukałem chyba już caly internet - bez rezultatu. Sprawa wyglada następująco: po wlaczeniu zapłony załącza sie wentylator od chłodnicy - pompa paliwa nie pracuje. Po przekręceniu kluczyka, rozrusznik nie pracuje - nawet nie drgnie. Raz na jakiś czas wszystko działa prawidłowo. Objaw występuje także podczas jazdy, tzn. auto chodzi i nagle gaśnie - tak jakby zapłon zostł odcięty.
W czym może być problem? Czy ktoś spotkał się już z czymś takim?
Pozdrawiam,
Joe21
joe21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 10:58   #2
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Domyślnie Re: [mk1] Nie odpala, wiatrak na chlodnicy sie nie wylacza 2.5v6
Ja tak mialem u siebie w oplu , szczotki byly zawieszone w rozruszniku i nie reagował na kluczyk ...
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 11:07   #3
joe21
Model: s-max
Postów: 5
Napisał Oktawian89
To nie szczotki - na kabelek (ten przy akumulatorze) dotkniety do + akumulatora rozrusznik sie kreci
Pozdrwiam,
Joe21
Stary 25-12-2008, 11:26   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Kolego wyglada na to ze masz gdzies zwarcie lub nie masz styku. Niestety w mondeo czesto sypie sie izolacja kali w komorze silnikowej i robi sie zwarcie. Najczesciej dzieje sie to na liswie wtryskowej, ale dotyczy to calej instalacji. Rozcinasz ta czarna tasme w ktora sa zawiniete kable i okazje sie ze izolacji nie ma. Mozliwe tez ze siadl Ci immobilaizer, lub czujnik polozenia walu korbowego. Sprawdz tez 3 duze wtyczki na oslonie od lancuchow rozrzadu.
Stary 26-12-2008, 18:02   #5
joe21
Model: s-max
Postów: 5
Napisał 1olek
Dzieki wielkie. Poruszalem kablami przy 3 dziwnych wtyczkach i odpalilo. Rzeczywiście, izolacji brak. Skad wyczarowac taka cala wiazke? Da sie gdzies kupic cos takiego nowego?
Pozdrawiam,
Joe21
Stary 26-12-2008, 23:57   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Niestety nie da sie kupic juz nowej wiazki, ale mozesz poszukac z nowszego rocznika, nie wiem czy z MKII by nie pasowala, lub ucinac przy wtyczkach, lutowac i wymieniac wszystkie kable, lub tasma izolacyjna i obwijamy.
Stary 30-12-2008, 16:11   #7
joe21
Model: s-max
Postów: 5
Napisał 1olek
polutowalem wszystkie kable, dalem kazdy z osobna w koszulki termokurczliwe i dalej jest to samo - wiatrak chodzi, silnik nie odpala, pompa paliwa tez nie chodzi. Moze to byc cos innego? Moze to jakis przekaznik, albo cos innego? Moze to jakis tryb serwisowy, blad komputera? Da sie jakos odczytac kod bledu z ECU? Jakis kabel, przejsciowka do kompa + soft?
Pozdrawiam,
Joe21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
