Stary 20-12-2008, 15:37   #1
Amerikanos
Zarejestrowany: 20-10-2008
Domyślnie Podłaczenie wzmaczniacza i skrzyni...
siemka chce podłaczyc do forda mondeo 2000r(kombi)wzmacniacz i skrzynie czy moze ktos mi wytłumaczyc jak najlepiej i najszybciej to podłaczyc,aby to grało
Amerikanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 23:57   #2
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Domyślnie Re: Podłaczenie wzmaczniacza i skrzyni...
Przenoszę do odpowiedniego działu.
Poza tym ostrzeżenie za brak kultury i nieprzestrzeganie regulaminu.
911.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 00:02   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Przeca w kazdym wzmaku jest instrukcja gdzie jaki kabel (zanim sie do CZEGOKOLWIEK zabierzesz to przeciagnij kabel + bez przyczepiania od aku gdzies do srodka dziury na to sa koło pedałów i nieopodal schowka pasazera oraz kabel 5m nie starczy ci z aku do bagaznika na 100% ), potem tylko pomysl gdzie co chcesz miec kable da sie powsadzac pod plastiki bez odczepiania no i masz.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 01:32   #4
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał Amerikanos
chcesz to podlaczyc do forda czy do jakiegos konkretnego radia? nie kazde radio ma wyjscie na wzmacniacz czy woofer (tzw pre sub) wiec napisz czym dysponujesz. reszta jest banalna. zasilanie bezposrednio od akku z bezpiecznikiem po drodze, chincze i sterujacy od radia do wzmacniacza + kable od wzmacniacza do skrzyni. nie napisales nic o wzmacniaczu wiec nie wiem czy bedziesz mostkowal czy masz gotowe mono. ciezko tu pomagac
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 19:32   #5
bartekmk1
Zarejestrowany: 03-03-2012
Silnik: tddi
Postów: 14
Odswieze troche,
Jakis inny sposób? szukam miejsca do przeciągnięcia kabla zeby nie rozbierac pol auta i już sam nie wiem, w wiązce nad pedałem sprzegla mam tak ciasno ze nawet palca tam nie jestem w stanie włożyć nie mówiąc o tym ze od strony silnika nic nie widać. Moze dołem da rade jakoś? albo jakieś inne miejsce zamiast aku skad mogę pociągnąć prąd do wzmaka;/
Mondeomk3
bartekmk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 19:45   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Podłaczenie wzmaczniacza i skrzyni...
Zdejmij osłonę pod kierownicą i lokalizuj tak jakby gumowy korek. Przebij go ewentualnie wypchnij i dopiero przesadź kabel. Jak chcesz mogę wrzucić jutro jakieś zdjęcia
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 11:21   #7
bartekmk1
Silnik: tddi
Postów: 14
Jak mozesz to wrzuc, zawsze bedzie latwiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2014, 15:31   #8
xwojtas
Zarejestrowany: 23-08-2012
Silnik: 1.6
Ja mam podobne pytanie. Czy da radę podłączyć wzmacniacz (2ch) + tuba, pod radyjko CD6000 KW2000 (lub Sony mp3 -chcę zostać przy fabrycznym radiu ale z mp3).
Bump: Chyba sam znalazłem odpowiedź
Tak na marginesie, to polecam fajny patent na tubę do Foki mk2 hb
Ostatnio edytowane przez xwojtas ; 03-01-2014 o 16:18
xwojtas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 16:44   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Da się podłączyć. Sam mam taki patent tyle że użyłem tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . zdjęcia wrzucę jak najszybciej się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2014, 18:15   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Już mam kilka foto. Najpierw zaczynamy jak w punkcie 1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wypychamy zaślepkę w stronę komory silnika. Na zdjęciu widać kabel (zaznaczony czerwonym kólkiem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Kabel wychodzi do komory silnika między serwem hamulca a turbo w dieslu (zielona serwo, niebieska turbo)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .W zaślepce robimy otwór, przekładamy kabel i uszczelniamy. Wciskamy kabel z zaślepką na miejsce. Kable przeprowadziłem lewym progiem do bagażnika, a masę wziąłem od zawiasy tylnej kanapy. Radio oryginalne , zastosowałem converter audio tworzący wejście RCA.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg DSC00435.jpg (90.7 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00437.jpg (84.4 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00443.jpg (87.2 KB, 100 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 03-01-2014 o 18:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
