Zamknięty Temat
Stary 26-12-2008, 19:15   #1
renata.h3
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford fiesta,Ghia,
Silnik: 1,25cm3, 16 V, Zetec
Rocznik: 1997r
Postów: 6
Domyślnie kodowanie radia
Po odłączeniu akumulatora nie mogę ponownie zakodować radia ,choć robię to według instrukcji ;Kod do radia: :fcp11
renata.h3 jest offline
Stary 26-12-2008, 19:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: kodowanie radia
może masz zły kod lub coś źle wpisujesz jakie posiadasz radio :fcp9
motorek26 jest offline
Stary 26-12-2008, 19:39   #3
renata.h3
Rocznik: 1997r
Postów: 6
Nie po raz pierwszy wklepuje ten kod i było wszystko Ok.Teraz się zablokowało,radio jest Forda 5000 RDS-EON :fcp9
Stary 26-12-2008, 19:44   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
spróbuj odłączyć zasilanie od niego na około 30 min. i po tym czasie wklep ten kod powinno pomóc
Stary 28-12-2008, 11:31   #5
renata.h3
Rocznik: 1997r
Postów: 6
Dziękuje,widocznie miałam szczęście ,ze tak udawało mi się kodować.Teraz zasilanie odłączyłam na 10min, bo zablokowało mi się głośność i chciałam szybko to zrobić. :607: :>>>>>>
Stary 28-12-2008, 12:04   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
:fcp26 :fcp26
Stary 20-02-2011, 21:12   #7
fenderrr
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: kodowanie radia
Witam, nie wiem czy był jakiś temat podobny czy nie, ale mam bardzo pilną sprawe. Mam Ff z 2005 roku. Ostatnio wyjmowałem akumulator, i radio mi się rozkodowało. W książeczce mam 2 kody 1394, 4844 i żaden z nich nie działał. próbowałem 9 razy i teraz mam napis LOCKED 10. nie wiem co to znaczy, i dlaczego nie chce sie zakodować?.. z książeczki nie wyczytam przyczyny bo jest ona po Niemiecku. Proszę o pomoc
fenderrr jest offline
Stary 20-02-2011, 21:21   #8
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał fenderrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W radiach masz kod do wpisania i jest tylko jeden prawidłowy więc nie wiem skąd masz dwa, masz 10 prób na wpisanie prawidłowego kodu, jesli wpisałeś kod 9 razy spróbuj odłączyć zasilanie może uda się że będziesz miał znowu 10 prób. Wpisywanie kodu to szereg 4 cyfr tj. klawisz 1 pierwsze miejsce w szeregu cyfr kodu od 0 do 9 2 drugie miejsce itd klawiszem 5 zatwierdzasz. Jeśli wpisałeś 9 razy kody i nie działa oznacza to ze to nie jest ten kod.
>SKOLA<
skola jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
