Stary 27-12-2008, 17:23   #1
dj_krzynio
Zarejestrowany: 22-01-2007
Rocznik: 1996
Postów: 66
Domyślnie Montaż Klimatyzacji
Witam wszystkich bardzo serdecznie, kupiłem niedawno Forda Escorta 1.6 16V z 1995r. i od razu mam pytanko do Was. Mianowicie chodzi mi o to, jaki koszt by był założenia klimatyzacji do niego, oczywiście z części używanych :fcp3 no i oczywiście czy jest to w ogóle możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuje za odpowiedź i POZDRAWIAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dj_krzynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 17:52   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] Montaż Klimatyzacji
na przykladzie TD
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 18:26   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie ma rzeczy niemożliwych
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 19:08   #4
dj_krzynio
Rocznik: 1996
Postów: 66
Czyli w np. moim silniku również muszę zrobić przeróbkę pompy wspomagania ?? Zakładał ktoś z Was klimę do Escort'a 1.6 16V ??
Stary 04-05-2012, 18:13   #5
lolektm
Avatar lolektm
Zarejestrowany: 30-04-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 4
Domyślnie Odp: [MK7] Montaż Klimatyzacji
Piszę za sprawą ponownego rozpatrzenia tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zajawkę na montaż klimatyzacji w swoim escorcie, jako że teraz te najmłodsze auta sięgają już z 15 lat lub więcej, to koszty mogą być dużo zminimalizowane...
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym? Ile podzespołów trzeba posiadać by taka klimatyzacja pracowała?
Z góry dzięki za opdowiedź!!
Pozdrawiam!
Naruszenie Regulaminu Forum §13.
lolektm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 00:41   #6
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Zapodam linka do instrukcji montażu klimy w mkVI, ale może akurat się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 10:16   #7
lolektm
Avatar lolektm
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 4
Domyślnie Odp: Montaż Klimatyzacji
Brawo mati2021,
Widać, że kupa roboty jest przy tym... Jednak lepiej sobie podarować z tym...
Stary 06-05-2012, 12:52   #8
kamil-112
Postów: n/a
Wink Odp: Montaż Klimatyzacji
Napisał lolektm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, bez przesady, to "bułka z masłem" (przynajmniej dla mnie). Jeżeli będziesz miał escorta "dawce" i wszystkie potrzebne części to potem pójdzie z górki, nie ma dużo roboty. A klima z pewnością się odwdzięczy w pieknielne dni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 17:36   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie
W internecie nigdzie nie ma spisu węży do klimy, a ja mam zamiar na dniach montować,kupiłem już cztery. Mam:
Dwa węże połączone takim aluminiowym mocowaniem do zaworu rozprężnego nagrzewnicy w dmuchawie (jeden z tego co się domyślam idzie do chłodnicy, a drugi do "skraplacza/osuszacza" - tej małej czarnej beczki z czujnikiem na belce) i dwa węże które mają iść od sprężarki do chłodnicy klimy. Powiedzcie mi czy jakiegoś jeszcze brakuje?
Bo chcę uniknąć takiej sytuacji, że przez jakiś głupi wężyk auto będzie unieruchomione przez kilka dni.
Z góry dzięki.
No i ja zakładam, podepnę się pod temat,żeby nie dublować.
Kupiłem już: Belkę pod chłodnicę z klimą,wentylator z rezystorem,chłodnicę wody z wieszakami pod klimę(a to to tak przy okazji,bo stara ciekła) sprężarkę,pasek klinowy, skraplacz/osuszacz, instalkę klimy z komory silnika z zielonym przekaźnikiem,oraz kompletną dmuchawę, przy czym zdobycie jej było karkołomnym wyzwaniem.
Z "budy" natomiast mam skrzynkę bezpieczników(póki co problematyczną,piszę w innym temacie), przekaźniki, oraz panel i przełącznik - wreszcie z żarówką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łapy sprężarki nie musiałem kupować, bo Ford fabrycznie wsadził już wcześniej.
Brakuje mi paru drobiazgów, a mianowicie aluminiowego mocowania do węży sprężarki,4 szpilek do jej montażu i chłodnicy klimy.
Coś pominąłem? To prosiłbym o jakieś nakierowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu takie pierwsze pytanie: czy te chłodnice klimy do Essiego MK7 są wszystkie takie same,czy może różne rodzaje?
Po drugie: Z czujnika oblodzeniowego w dmuchawie wychodzi taka 4-pinowa wtyczka, a ja w swojej instalce tego nie mam. Wracać na szrot szukać reszty instalki od dmuchawy,czy gdzieś mogę mieć tą wtyczkę ukrytą w okolicach starej dmuchawy?
Pytanie numer 3: Jak długie szpilki do sprężarki potrzebuję, czy to mogą być zwykłe śruby?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 21-04-2015 o 19:34
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 16:24   #10
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Wszystko idzie w dobrym kierunku, dzisiaj założyłem dmuchawę - masa roboty z tym - przełożyłem stary wentylator i tu pierwsze zaskoczenie - rezystor/opornik dmuchawy ma inne mocowanie do tej złotej blaszki - u mnie w starej dmuchawie był mocowany na zaczepy, a w obudowie pod klimę musiałem przykleić na poxipol, bo zaczepów nigdy nie było. Obieg wewnętrzny sobie darowałem, nie posiadam aż takich zdolności by wycinać dziurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne,by w upały leciał chłód.
I tu pytanie do ekspertów: Dlaczego świeci mi żółta dioda po wciśnięciu przełącznika AC?
Przecież moja skrzynka bezpieczników nie wspiera klimy, nawet wtyczki nie mam podłączonej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
