Stary 02-11-2007, 21:58   #21
Slawko
Domyślnie
Napisał motorek26
a powiesz czym sie różni fotooptyczny od rezystancyjnego
obrazkowo mógłbym, opisowo nie umiem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 22:07   #22
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie
postaram sie zrobić zdjecie ale nie wiem kiedy bo nie mam jak wrzucić na kompa ale jak dorwe kumpla to wrzuce coś na pewno może jutro
[ Dodano: 03-11-2007, 22:10 ]
Witaj slawko mam te zdjecia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pomoże ktoś jeszcze??
[ Dodano: 24-11-2007, 19:21 ]
i nikt nie chce pomóc
Stary 23-03-2008, 22:19   #23
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: regulacja leonardo pomocy
slawko czy pomożesz coś jeszcze z tym tematem??
Stary 24-03-2008, 05:39   #24
Slawko
Napisał motorek26
ok. postaram sie.
1. musisz odkleic ten czujnik przy wielozaworze. nastepnie sprawdzic, czy dochodzi do niego napiecie, czy ma mase, oraz czy na któryms pinie zmienia sie napiecie. zmiane wymuszasz wkretakiem z końcówka magnetyczna. Jesli to jest ok, to odpalasz program, (silnik stop, ale stacyjka właczona) i patrzysz, czy cos sie zmienia jak tym wkretakiem wymuszasz ruch wskazówki.
2. spróbuj ewentualnie kupic u gazowników dobry czujnik, najlepiej ten 0-90 ohm.
3. byc moze masz ten fotooptyczny i jest padniety.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 09:46   #25
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: regulacja leonardo wskaźnik paliwa wskaźnikiem poziomu gazu
sławko takto wszystko działa rezystancja zmienia sie masa też jest wszystko jest oki myśle że cały wic polega na dobrym zestrojeniu nie wiem jaką rezystancje ma wskaźnik paliwa może orientujesz sie w tym wielozawór wygląda tak a chodzi mnie o te ustawienia nie wiem jak i co wpisać w tym zdjeciu
Typ Pliku: jpg wielozawór.jpg (47.0 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg c8bae9136e07fff9.jpg (42.3 KB, 148 wyświetleń)
Stary 24-03-2008, 10:07   #26
Slawko
nie wiem jaka rezystancje ma ten wskaźnik. Spróbuj zmierzyć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 18:54   #27
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
powracam do tego starego tematu bo nic jeszcze nie zrobiłem wiec tak :
wskaźnik poziomu gazu jest to nie rezystancyjny tylko najprawdopodobniej 9-progowy wskazania ma takie: pusto 30kohm pełno 100ohm
ale teraz wiem już że wartości w programie należy wpisać najprawdopodobniej takie jak ma wskaźnik poziomu benzyny
czyli:
pusty
rezerwa
1/4
2/4 połowa
3/4
i pełno
czy ktoś wie jakie wartości ma właśnie wskaźnik paliwa w mondeo :fcp9
nie koniecznie wszystkie wystarczyło by mnie chociaż coś na dobry początek jak by ktoś wiedział np.pełno rezerw i pusto
Stary 28-12-2008, 00:05   #28
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
udało mnie sie coś niecoś wywalczyć z tym wskazaniem wskażnik tak jak już pisałem jest to 30kohm -100ohm centralka sama widzi jekie są jego parametry i wyświetla to na 1 stronie gdzie jest okno "poziom gazu"natomiast w oknie "wskaźnik paliwa samochodu -ustawienia" trzeba zrobić to samemu ja wykorzystałem drugi wielozawór i tak sie bawiłem ze wskazaniami wsumie całe popołudnie ale doszedłem mniej a wiecej i teraz jest ustawione tak :
0 -255 kroków
rez-235
1/4-225
2/4-215
3/4-205
peł-190
pewnie jeszcze bedzie trzeba wprowadzić jakieś małe korekty po zamontowaniu tego wszystkiego do wielozaworu na aucie ale już wiem jak to mniej wiecej ugryść i jak regulować
jeżeli ktoś bedzie miał zamontowany wskaźnik rezystancyjny to możliwe że bedzie trzeba te ustawienia zrobić w drugą strone chyba że wskaźnik paliwa w mondeo ma rezystanje mniejszą jak jest pełny zbiornik a wiekszą jak jest pusty tego jeszcze właśnie nie wiem
mam nadzieję że komuś sie kiedyś przyda właśnie ten post i nie bedzie kombinował i szukał porad przez tyle czasu co ja :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
