![]() Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Postów: 31
Wiem, że nowy filtr powinno sie zalać wcześniej ropą - ale tu trzeba by najpierw pewnej ropy w pewny karnister, a z tym drugim to u mnie trudniej. Ponieważ ma Jumpera w HDI tam filtr paliwa jest dokręcany, ale odpowietrza się go w bradzo łatwy sposób: zakręcam go ale nie do końca tak aby między uszczelką a aobudowa przecisło się powietrze. Następnie kilka razy przekręcam kluczyk i pompka paliwa tłoczy ropę do nowego filtra a powietrze wypycha się górą. Jak już zaczyna się przelewać dokręcam tylkol filtr i koniec. Zastanawiam się czy w Mondeo da się zrobić ponobnie - założyć przewód od zbiornika, przekręcić pare razy kluczykiem i filtr się zapełni ?? No właśnie tu mam duże watpliwośći czy wogóle w dieslu w zbiorniku paliwa jest pompka, bo jak przekręca się kluczyk to nie słychać jej pracy tak jak w benzynie.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
w kombi jest taka pompka w zbiorniku w innych może nie być ale w czym masz problem żeby ściągnąć 0,5 l paliwa i potem wlać do filterka
Postów: 31
Tak jak pisałem w opisie - łatwiej szybciej, pewniej.
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ale jeżeli jest to wersja het.lub sed. to pompki paliwa nie musi być wiec wtedy problem masz z uruchomieniem
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
szpiotr w taki sposób jak ty chcesz to zrobić i tylko zalejesz alternator ropą :fcp7 Znajdź sobie odpowiedni temat na forum i poczytaj :fcp4
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Ja znalazłem prosty sposób na odpowietrzenie filtra podpiełem pompkę od MK II ktorego już nie posiadam natomiast zostal mi się filtr paliwa z pompką ręczną która jest zamontowana na filtrze .
Takie pompki były montowane również w Fieście i Renówkach . Po takim zabiegu Mondek odpala za pierwszym razem i bezboleśnie. Pompkie podłączyłem na wyjściu z filtra elastycznym przezroczystym przewodem dzięki czemu widziałem kiedy pojawiło się paliwo. :fcp14
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
w mondeo filtr jest na zatrzaskach ponadto tak jak piszą chłopkai pod spodem jest dość kosztowny w naprawie alternator. myślę, że ściągnięcie ropy z baku lub zatankowanie do kanisterka to żaden problem.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
#8 |
Postów: 79
Ja użyłem go za orginalnym filtrem MKIII tylko i wyłącznie do zassania paliwa i napełnienia orginalnego filtra a nie zmieniałem :fcp14
Bardzo to ułatwia odpalenie po wymianie filtra paliwa
#9 |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
ja u siebie sam zmieniałem filtr paliwa:
1. wiadomo - zakup filtra (ja brałem w ASO, bo nie chciałem innego-może to zboczenie ale wolę nie kombinować innego producenta), 2. maska w górę, 3. najlepiej robić wszystko na zminym/chłodnym silniku, 4. nowy filterek zalewamy ON - powoli aby się nie rozlewało lub nie pieniło (powietrze w środku jest niewymagane) - najlepiej strzykawką o dużej pojemności, 5. do ręki cienki śrubokręt (akurat to miałem pod ręką) - odpinamy te złączki, które są na filtrze - aha BHP !! dobrze mieć pod ręką szmatę aby wytrzeć to co wyleci z filtra, 6. filtr jest zamocowany w uchwycie - prawie taki McDonalds - można go odpiąć od nadwozia, 7. ostrożnie wyciągamy stary filtr, 8. wszytsko składamy w odwrotnej kolejności, 9. odpalamy silnik - u mnie miał tylko przez krótką chwilę drobny problewm z zassaniem paliwa, potem poszło jak po maśle, drobna przegazówka (do ok. 1500 obr/min), 10. jazda próbna, 11. KONIEC
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18", fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
mondeo 2003 2.0 TDCI
Witam wszystkich, zabralem sie do wymiany filtra paliwa, przed tym czytalem na forum i pisali zeby zalac filter ropa i zeby palic, ale niemialem ropy w karnistrze i chcialem sposcic z przewodow, no i podlazylem pojemnik pod waz spustowy i zakrecilem silnikiem, rope ktora przelala sie do pojemnika wlalem do nowego filtra (i moja glupota bylo to ze robilem to bez filtra) no i podchodze do ponownego rozruchu bo zbraklo ropy ale wylecialo tylko troszeczke napewno z tego powodu ze lecialo to wezem spustowym i niemialo juz skad podpompowac ropy, no ale zalalem filter chociaz i tak do pelna niestarczylo, zalozylem przewod i zabralem sie do odpalania i nic krece krece i nic, i pierwsza mysl to zapowietrzony uklad po przez moje krecenie aby otrzymac rope, no i skontaktowalem sie ze znajomym, polecil mi zebym poodkrecal przewody od wtryskow i zeby krecic az zacznie zdrowo ropa walic no i tak zrobilem, przykrecilem przewody krece krece i nadal nic silnik zbiera sie zeby odpalic ale nieodpala i stad pytanie czy jest mozliwosc zapowietrzenia wtryskiwaczow i ewentualnie jak je odpowietrzyc? dodam ze przed wymiana nie bylo zadnych problemow, za wszystkie pomysly i za pomoc WIELKIE DZIEKI auto stoi drugi dzien a ja juz nie wiem co mam robic takze licze na szybkie sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
