#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
pooglądałem dziś chwilę co i jak, ale nie wykręcałem świeczek. kable wymieniane nie były, ale wyglądają na w miarę nowe. na 4 cylindrze była zaśniedziała wtyczka do cewki, wyczyściłem i czkawka przy 2000rpm narazie się nie pokazała.
gorzej że dalej telepie silnikiem na wolnych obrotach. zaobserwowałem że dzieje się to po lekkim zagrzaniu silnika - wtedy przy przegazowaniu słychać też jakieś bulgotanie, jakby przez jakieś przewody z płynem przeciskało się powietrze. próbowałem słuchać co i jak stojąc przy silniku, ale tam jest za głośno. bulgotanie wyraźnie słychać w kabinie, gdzieś z przodu lekko z prawej strony... nie wiem o co kaman :fcp11 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odkrec delikatnie korek od zbiorniczka wyrownawczego, i zobaczczy nie podnosi sie poziom wody w zbiorniczku, lub czy nie bulgocze albo nie smierdzi spalinami. Oznaczalo by to uszczelke pod glowica :fcp5 Co do przewodow skoro wtyczka byla zasniedziala to sa raczej w slabej kondycji, to ze wygladaja dobrze nie znaczy ze nie maja przebic. Mozesz je popsikac woda spryskiwaczem do kwiatkow w nocy, odpalic i zobaczyc czy iskry nie przeskakuja. Jak tak to sa do wymiany. Ile to auto ma przejechane ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#13 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
przejechane ma niecałe 140kkm (jeśli wierzyć licznikowi :fcp3 )
jeśli to będzie uszczelka pod głowicą to podejrzewam że Mondek dostanie kopa w zad i tyle - pójdzie gdzieś w ludzi :fcp11 a z drugiej strony nie dawałoby to jakiegoś spadku mocy i temu podobnych objawów? Za chwilę wyjeżdżamy na 2 dni, przegonimy Mondka 600km i obadamy... |
#14 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Ok, mondek dalej poobserwowany i nie wygląda to kolorowo:
# obroty biegu jałowego są w granicach 700rpm, więc chyba lekko za niskie # przed wyjazdem płynu w zbiorniczku wyrównawczym było równo ze znacznikiem MIN, teraz jest dobre 4cm poniżej... # dodatkowo z tego co wiem, płyny są albo zielonkawe, albo różowe, a ten jest w kolorze oleju silnikowego, z ciemnym osadem na dole. # w czasie pracy silnika na obrotach innych niż jałowe wyraźnie słychać bulgotanie i syczenie w wężach układu chłodzenia. # wymieniony był sam zbiorniczek, bo miał pęknięcie w dolnej części. Z tego co widzę, pod tym też zrobiło się wilgotno - rozsadziło biedaka? Wszystko układa się chyba w makabryczną całość: uszczelka pod głowicą :fcp5 Nie wiem czy będzie to robione, ale w razie czego jakie są koszta? Trzeba przy tym dogładzać głowicę? Czy po prostu głowica jest zwalana, wymieniana uszczelka i wszystko składane spowrotem? |
#15 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Głowica do sprawdzenia cisnieniowego ( chyba że zakład dysponuje rentgenem) i planowania - bezwzględnie. Do tego, uszczelka głowicy i kumaty mechanik, który to zrobi.
#16 |
Postów: 6,370
Dokladnie, nie najtanszy mechanik a dobry mechanik.
#17 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nowe sruby do glowicy obowiazkowo, a jak glowica juz zwalona to trzeba by jej sie przygladnac.
Ten mondek juz w zyciu dostal taki lomot ze szok , pewnie bez plynu oleju krecony ostro. Cos napewno przeszedl. |
#18 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Oczywiście, śruby głowicy obowiązkowo nowe!!! - Tomi ma rację.
#19 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
a przybliżone koszty?
#20 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
uszczelka glowicy erlinga 223zl goetze 186 w intercarsie
ewcar internetowy forda 200zl kosztuje do 1.8 16v a do diesli 220zl wiec mysle ze do 2.0 bedzie taka sama cena Sruby do mnie kosztuja 138zl do roznego typu escortow i poprzednich mondeo 40-80zl wiec mysle ze sruby tez nie przekrocza 200zl Do takich zakupow polecam ford.sklep.pl albo fordczesci.pl (ewcar) lub na meila do jacka walic z forum. |
