Stary 23-12-2008, 22:37   #61
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Re: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Witam!
To pytanie już było ale nie było odpowiedzi:
Jak zdemontować górną osłonę kolumny kierownicy w celu dostania się do śrubek pokrywy górnej, tej przed zestawem wskażników?
A przy okazji w temacie:
- wygodniej jest użyć do przekręcenia oprawki żarówki klucza płaskiego 8 mm (wypróbowane)
- można zdemontować bez wyjmowania skrajne żarówki ale te środkowe, to chyba nie da rady (no, chyba że ktoś ginekolog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) )
- niektórzy mylą w swoich wypowiedziach waty z voltami i innymi pojęciami elektrycznymi, proponuję uściślić.
Np. żarówka 14V 3W bedzie świeciła z mocą bliską 3W (pomijając oczywiście sprawność), gdyż podczas pracy silnika, alternator daje napięcie około 14V, natomiast żarówka 12V 3W (W3W), będzie w tej sytuacji lekko przewoltowana i będzie świeciła mocniej (o około [14-12]/12*2=36%, czyli z mocą około 4,1W) dlatego żarówki W3W świecą jaśniej.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2008, 22:58   #62
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał robarek
Trzeba odkręcić dolną osłonę kolumny kierownicy czyli 3 śrubki pod spodem.
Napisał robarek
można zdemontować bez wyjmowania skrajne żarówki ale te środkowe, to chyba nie da rady (no, chyba że ktoś ginekolog)
mnie się udało i to dwukrotnie więc jestem ginekologiem :fcp2
Napisał robarek
taki mądrala elektryk, a nie wie jak zdemontować górną osłonę kolumny kierownicy...hihi, bez urazy to taki mały żarcik noworoczny :fcp26
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 16:12   #63
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
1. Gratuluje pięknego zawodu! :fcp18
2. Nie jestem elektrykiem
Napisał Grumete
3. Nie pytałem o demontaż dolnej, który zresztą jest niepotrzebny (żeby zdemontować pilota od radia siędzącego w dolnej pokrywie, trzeba najpierw zdemontować górną). W uczonych książkach piszą, że górna pokrywa trzyma się na zatrzaskach, które najlepiej rozłączyć plastikowym klinem. Wszystko OK, tylko, że u mnie tak ściśle przylega do dolnej pokrywy, że nie ma jak podejść do niej. Pytałem, czy macie jakiś patent na zdjęcie tej pokrywy.
Wesołych Świąt!
Stary 31-12-2008, 13:50   #64
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
a jak wymienic zarówke od podswietlenia zapalniczki ?
Ps.
Szczęśliwego Nowego Roku
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 14:06   #65
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Napisał kuzek
Ps.
Wysciągnij całą popielniczkę z gniazdem zapalnicznki
Szczesliwego Nowego
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:07   #66
baron_ro
Zarejestrowany: 28-11-2008
żarówki wymienione. :fcp2 Wkład finansowy - 10 zł + własna praca, satysfakcja ze świecącego licznika - bezcenne.
Porównałem żaróweczki i są one identyczne jak te stosowane w światłach przednich jako żarówka od świateł postojowych. Do wyboru miałem OSRAM za 10 zł/4 szt. i zwyczajne w cenie 4 zl/4 szt. Zobaczymy jak długo wytrzymają.
Pozdrawiam :fcp2
baron_ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 21:57   #67
mabro
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Witam, podłączam się pod temat :fcp2 żaróweczki wymienione 4szt duże 3W wkład finansowy 4zł montaż własny i w kieszeni 120zł zostało, tyle sobie zażyczył serwis Mieszek w łodzi :fcp2
Dzięki za super opis wymiany żaróweczek :fcp29
mabro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 22:18   #68
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał mabro
120 zeta za 15 min roboty(tyle mi to zajęło), zdzierstwo :fcp27
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:11   #69
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
mozecie gdzies dać linka do zarowek jakie wrzuciliście - objerzdzilem juz parę sklepów i wszędzie tylko są 2W lub 1.2W, koszt jakieś 6-7 zł sztuka, nie ma natomiast 3W nigdzie.
Jak tak dalej pójdzie pojade chyba do sklepu forda i tam może się dostanie. chociaż wolałbym nie wydawać 40-50 zl na parę malutkich żarówek.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 14:06   #70
tomsky
Avatar tomsky
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie Odp: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Ja kupiłem komplet tych żarówek 3W-4szt. i 1,2W-6szt. za 5zł.
Trochę mnie zdziwił fakt, że mrugała mi lampka od poduszek powietrznych, ale po drugim przekręceniu kluczyka już nie mruga.
Natomiast po wymianie wszystkich żarówek (a spalone były 2, 1 od licznika kilometrów i 1 duża) i skręceniu wszystkiego okazało się, że nie działa mi żarówka od świateł mijania niby najmniej ważna bo w dzień i tak jej prawie nie widać a w nocy to raczej widać czy światła są włączone czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale i tak drażni strasznie, że się "narobiłem" a tu zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
I chwała Wam za pomocne rady bez Was tylko ASO.
tomsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
