Stary 18-12-2008, 13:24   #1
grochogrocho
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 4
Domyślnie POMOCY koledzy,czasami gaśnie po przełączeniu na lpg
Witam. : RAZ NA KILKA ODPALEN a nawet kilkanascie mojego forda mondeo mk2 1.8 lpg mam taki problem ze po przelaczeniu sie na gaz auto gasnie i tak przez ok. 3 kolejne odpalenia.Po ok.4tym normalnie chodzi juz na gazie. z czym to moze miec zwiazek ?silnik krokowy?czasami na poczatku po odpaleniu troche faluje na obrotach. Kto mial doczynienia z czyms takim niech pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grochogrocho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 14:22   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Re: POMOCY koledzy,czasami gaśnie po przełączeniu na lpg
grochogrocho,
Można przyjąć, że przełączenie z benki na gaz następuje zbyt wcześnie, co skutkuje zalewaniem silnika przez źle odparowany gaz. Falowania też z tym się wiążą. Przełącz przełącznik na benzynę, odpal i po dłuższej chwili przełącz na gaz. Jeśli będzie OK, to znasz przyczynę - zbyt wczesne przełączenie; wizyta u gazownika.
:fcp4
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 16:11   #3
grochogrocho
Postów: 4
to moze byc dobry trop ale przejechalem na gazie 55 tys i przelaczanie sie na gaz zawsze bylo ustawione jak teraz a problem wystepuje od ostatnich ok 4 tys
Stary 18-12-2008, 17:05   #4
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
grochogrocho,
To może też wskazywać na powolną degradację membran. W czasie tych 55 tys były spuszczane z reduktora zanieczyszczenia, nazywane niekiedy mazutem? Na przedniej ściance reduktora, u dołu, znajduje się - zwykle plastikowa - śruba, którą się wykręca, podkładając szmatę.
Stary 18-12-2008, 21:39   #5
grochogrocho
Postów: 4
przy kazdej wymianie oleju odkrecam to i spuszczam ten wymaz. wiec to nie to. byc moze faktycznie to cos z membrana.mam znajomego gaziarza i zapytam go.
Stary 19-12-2008, 15:18   #6
szawello
Zarejestrowany: 04-08-2008
Model: Był ESCORT jest VWgolf4
Silnik: 1.9TDI-101KM AXR
Postów: 66
Reduktor wewnątrz zaklejony tzw. parafiną
szawello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2009, 14:19   #7
grochogrocho
Postów: 4
witam problem rozwiązany , dziękuje wszystkim za pomoc. Faktycznie reduktor był zaklejony w środku. Jest to bardzo twarda masa podobno do smoły.Podejrzewam że po rozgrzaniu masa ta robiła sie lepka i blokowała elementy wewnątrz. Usunąć ją można mechanicznie lub mocząc w nafcie z ropą. Reduktor został rozkręcony wyczyszczony i pomimo przebiegu 150tys km złożony na tych samych mębranach (gdyż były dobre) narazie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak długo to się okaże. Dzieki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
