Stary 28-12-2008, 20:34   #1
Dominik1059
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: fiesta clasic
Silnik: 1,3 benz
Rocznik: 1996
Domyślnie fiesta 1.3 96r. niestabilna temperatura silnika
Witam. Mam mały problemik z autem : Zauwazyłem ostatnio ze moje auto słabo się rozgrzewa a wskaźnik tmperatury wskazuje niskątemperaturę silnika, po przejechaniu 20 km wskazówka jest na literce L . Zauważyłem różnice w temperaturze gdy stałem dość długo w korku, wówczas wskazówka zbliżyła sie do połowy wskaźnika i ani drgnęła wyżej, po tym zdarzeniu w trasie temperatura silika utrzymywała się na wyższym poziomie niż zazwyczaj ale z każdym dniem była coraz niższa. I tak po trzech dniach od dnia postoju w korku wskazówka znów utrzymuje sie na poziomie litery L i auto zachowuje zię znów tak samo jak na początku. Przypuszczam ze to wina termostatu ale nie wiem jak to sprawdzić? :fcp9
Dominik
Dominik1059 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 16:53   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Re: fiesta 1.3 96r. niestabilna temperatura silnika
Dominik1059, wymienić na nowy
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 18:54   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Kolego to co piszesz nie jest wielką tragedią i odstępstwem od jakiejś normy, zwłaszcza teraz zimą, kiedy podczas jazdy silnik ma za duże chłodzenie, a jak stoisz w korku to go nie ma prawie wcale puty się wiatrak nie włączy, wymień termostat no nowy - nie jest drogi, ale nie zdziw się jak nic się nie zmieni, choć może być też tak że po wymianie silnik się nagrzej i będzie trzymał stałą temperaturę.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 10:11   #4
pawlos99
Zarejestrowany: 03-10-2008
Postów: 20
a ja u siebie mam tak że nagrzewa się w miarę szybko ale wskazówka od temperatury unosi się tylko lekko nad białe pole. Latem gdy stałem w korku podniosła się temperatura do połowy normy i wtedy usłyszałem że włączyła się chłodnica. Czy to normalne? Czy to wina kontrolki czy termostatu? Pomóżcie proszę!!!
Ford Fiesta mk3 1,3 1995
pawlos99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 14:12   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Ja u siebie latem mam w połowie skali, w korkach podchodzi mi pod czerwone, teraz zimą wchodzi ledwie na początek skali - puki mi się mieści w przedziale dla mnie norma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
