![]() Zarejestrowany: 06-03-2008
Muszę wymienić szybe w moim Mondeo (99r.)
Może ktoś z was to robił? Przydałyby sie jakieś wskazówki- co zrobić,a czego NIE :fcp5 Czym najłatwiej wyciąć starą? Ile trzeba czekać na tą bajerancką naklejke z u.Komunikacji? Amoże jest sposób na starą? Zgóry DZIĘKI |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Popraw temat na zgodny z regulaminem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo zostanie zamknięty zanik ktoś zdąży odpowiedzieć.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Witam , najlepiej jedź do szklarza samochodowego najmniej problemu i może dać zniżke na robocizne jeśli zamówisz u niego od razu szybe a naklejke można przekleić, wystarczy opalarka.Pozdrawiam
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli pojedziesz do firmy która zajmuje sie szybami to ci ją spowrotem przekleją na nową szybke
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Ja byłem u szklarza i naklejki nie musiałem wymieniać bo stara znalazła się na nowej szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy mają rację, zarówno z wycięciem starej szyby, jak i z wklejeniem nowej możesz mieć sporo problemów i jeśli nigdy tego nie robiłeś, prawdopodobnie nie zrobisz tego dobrze. Daj zarobić fachowcom a zaoszczędzisz.
Emmm |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Ale dlaczego kolege odrazu tak odwodzicie od tego pomysłu.
Chce zrobić sam i prosi o rady, czemu wszyscy od razu negują czyjeś pomysły? A więc. Po pierwsze pozdejmuj wszystkie plastiki, podszybie z zewnątrz/wewnątrz, poszycia słupków wewnątrz, moze sie tez okazac podsufitka do obluzowania(ale to zobaczysz jak tam z dostępem do rantu, poprostu demontujesz wszystko co moze przeszkadzać w dostępie do rantu szyby. Lookasz czy są takie plastikowe znaczniki położenia szyby, będzie je widać bo są w pewnych odstępach takie 3-5cm paski plastiku, (jak są to odrazu leć do ASO lub do Naprawdę dobrego sklepu prowadzącego tylko części do Forda i je kup bo marne szanse zeby je odzyskać) Gdy już masz to zrobione to: -zaopatrujesz się w sąsiada/syna/brata/etc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., -troche cienkiego zwykłego drutu, -2 x kombinerki lub lepsze beda jakies zaciskowe szczypce, -klej i grunt do szyb, -dłuto lub podobno niektóre rozpuszczalniki dobrze rozmiękczają stary klej (nitro, denaturat, nie pamiętam musiałbyś popróbować) -suszarka / opalarka -zapalniczka -napojów % nie polecam bo potem będzie krzywo -dobrze by było jakbyś miał przyssawke do szyb (błogosławieństwo) Do roboty! -bierzesz dłuższy odcinek drutu (z 60cm min. im dłuższy tym lepszy, ale znowu nie przesadzajmy bo bedziesz się ganiać z tym) -zapalniczką podgrzewasz do białości jeden z konców drutu i przeciskasz go przez klej trzymający szybę, najlepiej od wewnątrz na zewnątrz, (miejsce rozpoczęcia jest obojętne, gdzie Ci wygodnie) -łapiesz z jednej strony koniec drutu kombinerkami / szczypcami, z drugiej strony Twój sąsiad/syn/brat/etc robi to samo, i ruchem "moja-twoja" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prowadząc drut wzdłuż szyby w kierunku wycinania wycinacie ją dookoła (nie zrażać się co do rwącego się często drutu, rozgrzewa się silnie i tak jest jak nie ma sie specjalnego drutu) -po ładnym wycięciu ostrożnie zdejmujecie szybę -czyścisz ładnie klej który pozostał na budzie auta do zera (dłutem naprawde ostrożnie, lub jakims rozpucholem jak juz pisalem wczesniej) -jeśli ci się zdrapało z lakierem to nie płacz tylko zamaluj podkładem ładnie i nic sie nie stało *Tę część robisz we dwoje -Bierzesz nową szybę i kładziesz ją zewnętrzną stroną na skrzynkę na gąbce lub na czyms zeby byla stabilna -na budzie o ile występowały montujesz w fabryczne dziury plastikowe ustalacze(błogo jeśli występują, ale raczej powinny) -smarujesz gruntem rant szyby i rant budy gdzie bedzie przyklejona szyba ponownie -nakładasz klej na bude (jest w tubce jak silikon wiec pistolet i jechana) dosyć ładną warstwę (ok 2 cm ale to przeczytasz na instrukcji) !Aha! Grunt i klej najlepiej tej samej firmy! -teraz część najważniejsza i najtrudniejsza -bierzesz szybę tak żeby nie dotknąć rantu posmarowanego gruntem -jeśli masz przyssawki to przejdz dalej -jak nie masz przyssawek, to opierasz szybę o rant budy(pionowo, tak żeby nie dotknęła kleju jeszcze) ah, wczesniej okna sobie pootwieraj na maks, przekładasz rękę i łapiesz szybę z drugiej strony (płaską dłonią) -wkładasz szybę między znaczniki i dociskasz z wyczuciem, jak nie ma znaczników to zeby odstepy byly równe mniejwięcej wszędzie -Przyklejasz dwa paski taśmy łącząc szybę z dachem (żeby się nie zsunęła w dół, ale odradzam stosowanie brązowej taśmy pakowej, zostają ślady które trzeba usuwać tłuszczem bądz rozpucholem) -czekasz aż klej wyschnie, (dla pewności wracasz po 24 godzinach) -montujesz wszystkie plastiki i inne duperele -suszarką / opalarką odklejasz naklejke ze starej szyby i naklejasz ją na nowej - Cieszysz się nową szybą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bezcenne) -Juz możesz się napić jakichś %%, Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 31-01-2010 o 11:48 |
#8 | |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
#9 |
Dobrze wiedzieć że można na kogoś liczyć :fcp7
Dzięki za podpowieć :fcp29 SZEROKOŚCI |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Co prawda mam MK3 ale tez musze wymienic przednia szybe (zrobil sie odprysk od ktorego idzie pekniecie - codziennie jest dlusze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - pytanie - jak wyglada sprawa z naklejka z numerem rejestracyjnym? Gdzies sie musze zglosic ze zminiam szybe? Jak to wyglada teoretycznie i praktycznie. Bede bardzo wdzieczny za odpowiedzi. POzdr |
