#241 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
na odpietym
#242 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
dzieki to mam nadzieje że to będzie zryp... bo niechce mnie się robić wtrysków :fcp4
#243 |
Postów: 16
A czy zle ustawiona instalacja lpg moze przeprogramowac kompa???
tzn podawac błedne dane? bo jak go zresetowałem to problem z wolnymi obrotami na cieplym silniku na chwile ustał :fcp5 |
#244 | |
#245 | |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
#246 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mam to samo, a nie mam gazu, jeszcze chce pomierzyc sonde bo moze grzalka nie dziala albo nie dziala prawidlowo albo z sonda cos nie tak. Jeszcze bede musial pomierzyc napiecia przy ECU tylko szukam info od czego sa poszczegolne piny na kostce od ECU, narazie bez efektu. Jak to nie bedzie to, to juz nie mam pomyslow, wtedy to juz chyba beda wypalone zawory.
Pozdrawiam |
#247 |
Rocznik: 1996
Postów: 122
sonde wymieniłem bo niby na komputerze sprawdzili ze cos z nia nie tak ,ale czy sonda ma wplyw na prace silnika zaraz po uruchomieniu czy dopiero po nagrzaniu?
#248 |
Postów: 3,731
Normalnie sonda zaczyna dzialac od 300st. C. dlatego ma w sobie grzalke, zeby jak najszybciej osiagnela wymagana temp. Problem tylko w tym, po jakim czasie osiaga ona te 300st. C., tego narazie nie wiem. Wczoraj prawie caly dzien googlowalem i nie znalazlem info na ten temat. Trzebaby bylo chyba skombinowac jakies manuale do zeteca, moze tam cos bedzie, tyle, ze to wszystko bedzie po angielsku, a u mnie z nim nie najlepiej.
Pozdrawiam |
#249 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
opis kazdej kostki w essim a ECU do Twojego jest na 12stronie |
#250 | |
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
