#21 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
....raczej mało prawdopodobne by sanki przesunęły się przy poluzowanej jednej śrubie - chyba, że trzy pozostałe były zbyt słabo dokręcone :fcp4 ...
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
zrobione. niestety, bo wiedziałbym co jest odpowiedzialne ze przesunięcie kierownicy, sanki są dobrze ustawione. otwory idealnie pasują po obu stronach. porzucam zatem ten trop. zbieżność się zrobi i najwyżej coś wyjdzie
gorąca osiemnastka |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2008
Silnik: V6
Postów: 21
Gdzie można kupic takie śruby razem z nakrętkami? Może to być śruba standardu 8.8 czy ma być mocniejsza, np. 10.8?
#24 |
Postów: 1,025
u mnie jest sklep forda. koszt 8zł. nakretek nie maja. trzebaby dosztukowac. co do parametrow ja bym wsadzil mocniejsze. lepiej dmuchac na zimne
#25 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
jeśli sanki się przesunęły o 5 mm kierownica się może przestawić o 3 cm- ja tak mam u siebie po wymianie śrub. to wszystko za sprawą drążków kierowniczych.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
#26 |
Postów: 1,025
niewątpliwie. w koncu przesuwa sie wszystko. pewnie wplywa na zuzycie zawieszenia takze, bo jakby ciagle skrecal. nie mowiac o oponach. wtedy i zbieznosc nie pomoze. powazna sprawa
#27 |
Silnik: V6
Postów: 21
A jeśli u mnie 3 śruby trzymają jak złoto a 4 ma lekki luz (obraca się kręcona kluczem, skokowo, trzyma i nagle puszcza) to czy usunięcie jej i wstawienie nowej spowoduje przestawienie geometrii?
#28 |
Postów: 1,025
teoretycznie nie. ale jak bedziesz dokrecac nowa to skontroluj te otwory ustalajace. mi sie wedlug tego nie przesunelo, auto jedzie i hamuje prosto bez trzymanki, opony nie dra sie, cacy. przesunela sie kierownica natomiast ale to pewnie od czego innego
#29 |
Silnik: V6
Postów: 21
A jak najlepiej zabrać się za wymianę jednej ze śrub jeśli gwint jest zjechany? Jest tam jakieś w miarę dobre dojście? Co polecacie?
Właśnie sprawdziłem, druga śruba od sanek da się również przekręcić, chodzi mi o te tylne, zbieżność była ustawiana 200km temu, auto prowadzi się idealnie. Trzeba to jak najszybciej zrobić tylko muszę mieć radę kogoś jak wymienić te śruby - mechanikowi tego nie dam, pewnie popuszczali sanki przy wymianie gum wahaczy bo śruby są wrzucone od góry i spartolili gwinty !!! |
#30 |
Postów: 1,025
dojscie takie jak na poczatku watku. jak dojdziesz do nakretek, blokujesz i od spodu odkrecasz. jesli gwint nakretki poszedl i nie chce sie odkrecic to szczerze mowiac koncepcji brak. od wewnatrz szlifierka odpada, od zewnatrz uciecie sruby odpada bo wtedy jej koniec od wewnatrz nie wyjdzie. oby to obracanie bylo spowodowane nietrzymaniem nakretki - jak tak bedzie to jak zrobisz jak wyzej to pojdzie spokojnie
