Stary 07-01-2009, 00:05   #1
Falo_rs
Zarejestrowany: 06-01-2009
Postów: 21
Domyślnie [MK 4] problem z drżącą kierownicą.
Witam jestem posiadaczem Escorta MK 4 86-90 mój problem polega na tym, iż przy prędkości 90 km/h zaczyna lekko drżeć kierownica.
Niestety problem pojawia się przy hamowaniu. Kierownica zaczyna skakać w lewo i prawo. Tarczę i klocki zostały wymienione na nowe. Wahacze również są nowe. Czy ktoś wie w czym może polegać problem ?
Pamiętaj: nikomu nie musisz udowadniać jak dobrym jesteś kierowcą - nikt, nawet Ty na tym nic nie zyskasz. Po prostu bądź dobry, a i tak zyskasz uznanie.
Falo_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 11:30   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: [MK 4] problem z drżącą kierownicą.
problem moze byc w niewywazonych kolach, lub zlej geometrii zawieszenia, ew w innych elementach zawieszenia jak stabilizator i jego laczniki lub koncowki drazka kierowniczego lub sam drazek. Jak widac mozliwosci jest wiele i nalezy wszystki sprawdzic
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 11:37   #3
Falo_rs
Postów: 21
dzięki za podpowiedź o drążku kierowniczym nie pomyślałem. A orientujesz się może czy drgania mogą być też od przegubu wewnętrznego
Stary 07-01-2009, 17:59   #4
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
hmm.....to zalezy w jakim stopniu jeest wyeksploatowany, ale jesli bedziesz sciagal wachacze to odrazu wymien przegubt jesli juz strzelaja, bo pozniej bedzie trzeba praktycznie drugi raz to samo robic
Stary 07-01-2009, 21:47   #5
Falo_rs
Postów: 21
a cha dobrze wiedzieć. Dzięki za info
Stary 08-01-2009, 00:35   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Falo_rs
Bardziej bedzie Ci drzec kiera przy przyspieszaniu, a nie hamowaniu jak bedzie wewnetrzny przegub posypany.
Moje Mondeo
Stary 08-01-2009, 00:57   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
może to tez byc nie ustawiona poprawnie zbierznosc albo ktorys hamulec łapie szybciej, chyba ze masz tak przy tej pogodzie - przy hamowaniu raz jedno raz drugie kolo lapie przyczepnosc.. (nie jestem zbyt doswiadczony więc moge sie mylic)
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 20:32   #8
Falo_rs
Postów: 21
echhh . . . nic innego mi nie pozostaje jak sprawdzić wszystko po kolei jeszcze raz. Przegub, tarcze sprawdzę jeszcze amortyzatory.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
