Stary 06-01-2009, 14:10   #31
MEDION5
Avatar MEDION5
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Domyślnie Re: [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
Napisał szpyrek
(...) orientuje się ktos ile może kosztować taka regeneracja??
U mnie nie regenerują.
Wymiana na nowe końcówki, to koszt 60 PLN za sztukę + robocizna 60 PLN. :fcp1
MEDION5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 14:39   #32
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sgrzegorz86, ja mam w baku moze z 10 litrow.
Moj poki co pali, ale dzisiaj zlapal dopiero po dwukrotnym zagrzaniu swiec i kreceniu jakies pol minuty. chyba zainwestuje w te zimowe dodatki do diesla na zime, podobno cos tam daja..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 12:17   #33
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
no "i przyszla kryska na matyska" dzisiaj rano essi zdechł - zagrzałem swiecie odpalam - zero rekacji, nagrzalem jeszcze 2 razy swiecie i dalej nic.. za trzecim razem padl aku, sasiad probowal odpalic mnie z kabli nie dal rady, silnik odpalil dopiero gdy 2 sasiadow podpielo mi swoje 2 akku - ledwo zaskoczyl ale pozniej smigał juz calkiem niezle.. ciekawe jak bedzie jutro..
Stary 07-01-2009, 14:06   #34
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Rocznik: 1999
Postów: 126
Też mam problem z z odpalaniem na kable rozruchowe. Podpinam aku kumpla, ładuje tak z koło 20 minut i próbuje odpalic.
Pokreci może przez 5s a poxniej zdycha na nowo. Nie wiem co moze byc przyczyna tego ze nie chce odpalic przez kable. :F
Moze takie uroki starych Dieslów xD
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 14:37   #35
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
szpyrek,
to wyglada bardziej na wadliwe kable.
Stary 07-01-2009, 14:45   #36
huligator
Zarejestrowany: 01-01-2009
Postów: 37
Kupiłem dziś samostart PRESTONE Starting fluid. Niby napisane ze do diesla sie nadaje ale jest tez napis:
CAUTIONGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o not use in diesel engines with glow plugs.
Czy to znaczy ze nie moge go zastosować? glow plugs z angielskiego to o ile mi wiadomo swiece zarowe.
huligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 15:33   #37
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Na moje oko to bedzie ze nie mozna pryskac bezposrednio na swiece zarowe,wiem ze kiedys bardzo stare maszyny budowlane byly tak odpalane czyli knot popsikany samostartem i wtedy maszyna palila,a tu to musisz otworzyc filtr powietrza i popsikac tam do komory i bezposrednio na filtr,auto zassa powietrze razem z samostartem i bedzie wybuch,czyli zapali :fcp2 pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 19:54   #38
Rafal_W_wa
Zarejestrowany: 30-07-2007
Silnik: Diesel
Postów: 27
hmm widzę że nie jestem sam, wczoraj ledwo fiesta odpaliła pod ługim kreceniu, mama nie wiedziała że nie można zbyt długo więc kreciła aż zapali... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale sąsiadowi sie wczoraj spalił samochód p otym jak nie mógł odpalić ... wiec dziś się bała tyle krecic i auto nie odpaliło...
po wielkich trudach mi odpalił ale musialem długo krecic... Fiesta 1.8 Diesel 98 rok ... jakei tam są swiece ? ? ? symbol
musze kupic swiece bo raczej napewni nie grzeja ... a wszystkie to jzu na 100% nie sprawdzane od dwóch lat.
Mozna jakos prosto sprawdzic czy swiece grzeja... ?
Ja ogolnie problemów nie mam gdy jest powyżej -10 ...
aku nigdy mi nie padl... polecam nowe dobre mocne aku.
Rafal_W_wa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 21:12   #39
supermarx
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: Ford ESCORT
Silnik: 1.8 Diesel
Rocznik: 1995
Postów: 8
Moja przygoda z samostartem jest nic nie warta. Niby pisze żeby nie używać samostartu, gdy silnik jest wyposażony w świece, pewnie dlatego żeby nam obudowy filtra powietrza nie rozerwało, bo od temp świec też może się samostart zapalić. (Ale wg mnie nie przy konstrukcji silnika w escortach) Więc samostart przy mrozach -15,20 st odpada. Jeżeli chodzi o świece żarowe to wg mnie dobre są japońskie NGK o symbolu: Y-910J serii: D-POWER 3. Podobno długość elementu grzejnego w świecy ma wynosić 20,5mm- te świece to spełniają (podobno to też jest ważne i odgrywa ważną role przy podgrzewaniu) U mnie występuje też taki problem, że olej jest strasznie gęsty, rozrusznik ledwo kręci tym silnikiem, mam wlany 15W40. Może ktoś ma jakieś doświadczenie z olejami w dieslach szczególnie porą zimową?? Sposobu na 100% odpalenie escorta przy takich mrozach (który stoi pod chmurką) jeszcze nie opatentowałem, mam dalsze pomysły więc będę próbował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Marek
supermarx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 21:13   #40
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
no z tym kręceniem to trzeba uważać, bo można zrobić zwarcie i zapalą się przewody , ja dziś też zdrowo pokręciłem ,aż śmierdziało spalenizną , ale załapał , a było ok -16, dobry aku to podstawa,
swoją drogą , to w instrukcji dopuszczalne jest kręcić max 5s, ale zima ,warunki extremalne
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
