Stary 07-01-2009, 21:48   #1
g3m1n1
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: -już nie mam-
Postów: 52
Domyślnie [Mk3] Moje zmagania z zamarzniętym termostatem
Witam.
Postanowiłem opisać moje zmagania z zamarzniętym układem chłodzenia w Mondeo 3.
Najpierw....
Jesienią zainteresowałem się płynem w chłodnicy, żeby w zimie nie było niespodzianek. Udałem się do zakładu mechanicznego, pan serwisant pobrał płyn z układu, coś z nim poczarował i stwierdził, że jest OK. To znaczy bez problemu będzie trzymał do -20 stopni. Skasował 70 zł.
Pomyślałem sobie, ja też tak umiem i spuściłem trochę płynu do buteleczki a potem wsadziłem do zamrażalnika w lodówce. Poczekałem i okazało się że zamarzł ? myślę sobie, jednak wymienię na nowy. I ? tak zastała mnie zima.
Objawy...
Jadę sobie do pracy, na zewnątrz jakieś -16 stopni. Klimatyzacja włączona, szyby się odmrażają. Radyjko właśnie skończyło nadawać reklamy. Patrzę sobie na licznik a tu ni stąd, ni zowąd temperatura silnika przekracza ? skali. Zdziwiłem się. Nawet w największe upały silnik się nie grzał. Przejechałem jeszcze z 300 metrów a tu wskaźnik pokazuje, że silnik jest za gorący. Wskazówka przekracza czerwone pole. Zgroza. Stanąłem. Odczekałem 3 minuty. Jadę dalej. A tu wskaźnik dalej twierdzi, że trzeba wskazywać na czerwonym.
Diagnostyka...
Zaraz po pracy jadę do mechanika Forda. Na zewnątrz nie specjalnie zimno. Jakieś -17 stopni. Włączam nawiew a tu zimne leci. OK. Myślę. Silnik zimny, na zewnątrz zimno. Fajnie by było mieć ogrzewanie Webasto.
Mechanik obejrzał silnik, coś tam pomacał i stwierdził, że termostat się zawiesił. Najlepiej to wymienić na nowy. Naprawić się nie da, bo to jest cały zespół i jest nie rozbieralny.
Idę grzecznie do kasy. Pani sprawdza w katalogu, dzwoni po ?konsultanta?, przychodzi szef serwisantów. Coś tam szukają w komputerze, pada pytanie o VIN. Grzecznie podałem. I jest odpowiedź. Zamienników nie ma. Należy kupić oryginał ? cena 400 zł (czterysta).
O zgrozo. Dziękuję grzecznie. Wpłacam 50 zł za diagnostykę i idę w siną dal...
Jeden sklep ? nie ma, drugi sklep ? też nie ma ale na jutro może być ? cena 235 zł ? zamiennik.
Uff. To taniej. Obiecuję, że się jeszcze zastanowię.
Rozwiązanie...
Zrozpaczony, dzwonię do brata. Krótko mu referuję sprawę. Chwila zastanowienia i w telefonie słyszę diagnozę. Zamarznięty termostat. Myślę sobie ? zamarznięty czy zawieszony ? jaka to różnica. Trzeba będzie wybulić za nowy a potem jeszcze umówić się na wymianę. Chwytam się brzytwy i klękam na śniegu. Tłumaczę bratu, że jutro auto ma jechać 300 km i musi być sprawne. Widocznie zobaczył przez telefon moje łzy. Szybka decyzja. Przyjeżdżaj. Zobaczę co się da zrobić a po drodze kup płyn do chłodnicy.
Wracam do dilera Forda, kupuje 4 litry koncentratu i 4 litry wody zdemineralizowanej.
Jadę do brata. Na zewnątrz zimno. Jakieś ?14 stopni. Brat jak to brat ? w dzieciństwie dostajesz za niego opieprz jak narozrabia, ale później się może przydać. Obejrzał samochód i stwierdził, że płyn do chłodzenia jest zamarznięty. Zamarznięty termostat, zamarznięta chłodnica, zamarznięte przewody oraz zbiorniczek wyrównawczy. Nie wierzę. Odkręca opaskę z przewodu chłodnicy i wydłubuje ze środka lodową kaszę. Jak to zobaczyłem, to musiałem usiąść. Przed oczami pojawiła mi się cena nowej chłodnicy, pompy wodnej ?. i zbladłem.
Naprawa ...
Zastosowane dwie farelki i jedna suszarka do włosów po 30 minutach rozmroziły chłodnicę. Wrzątek z dwóch elektrycznych czajników lany na zbiorniczek wyrównawczy spowodował jego odmrożenie.
Farelka dmuchająca na wlot powietrza do wymiennika po 10 minutach rozmroziła nawiew klimatyzacji.
Po zalaniu układu chłodniczego konewką ciepłej wody i zapaleniu silnika po kilku minutach rozmroził się termostat.
Spuszczenie wody z układu i zalanie mieszanką koncentratu i wody demineralizowanej a następnie odpowietrzenie układu ? wykazało, że termostat jest sprawny ! Nie trzeba go było wymieniać. Zablokował się lodową kaszką ze złej jakości płynu chłodniczego, który zamarzł podczas jazdy.
Po wykonaniu tych czynności pojechałem na próbną jazdę 20 km. Wskaźnik temperatury ustawia się na wskazaniu ?za dwie dwunasta?. Klimatyzacja ładnie nagrzewa wnętrze. Odmarzły zamki. Tylne drzwi zaczęły się otwierać. Nawet autoalarm, jakby się szybciej rozbrajał.
Wnioski...
Jeśli nie masz 400 zł na nowy termostat, to zawsze możesz klęknąć na śniegu i zadzwonić do brata...
A tak naprawdę, to należy wymieniać płyn chłodniczy, kiedy jest jeszcze ciepło a nie jak jest -16 stopni.
A ja miałem więcej szczęścia niż rozumu ! Mogłem zniszczyć silnik jeżdżąc z niesprawnym układem chłodzenia.
Pozdrawiam,
mam nadzieję, że nie powtórzycie tego samego błędu co ja i będziecie mądrzejsi przed szkodą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
g3m1n1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:38   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk3] Moje zmagania z zamarzniętym termostatem
zawsze jestem :fcp2 :fcp2
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:45   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
:fcp29 brawo dla brata! :fcp26 , mam nadzieje ze go przynajmniej wziołes na ciepła herbatkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp2 :fcp2
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 23:06   #4
AndKamil1
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
ciesz się że większych szkód Ci nie narobiło np. pęknięcie głowicy albo bloku
AndKamil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 22:03   #5
m@niek
Avatar m@niek
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Dobrze, że wszystko dobrze się skończyło.
Przy okazji miałbym pytanie odnośnie czasu nagrzewania się silników benzynowych. Czy do pełnego nagrzania potrzeba aż trasy 20-kilometrowej? Niedawno kupiłem Mondka 1.8 i mam podejrzenia, że coś za długo mi się nagrzewa. Ponieważ do pracy mam dość blisko, chciałbym czas nagrzewania silnika skrócić do minimum, żeby mu jak najmniej szkodzić, zwłaszcza w zimie. Jeżeli możecie, to dajcie znać jakiej długości trasy (lato/zima) potrzebuje MK3 w benzynie do osiągnięcia pozycji "za dwie dwunasta". Oczywiście zakładam spokojne nagrzewanie silnika, bez wkręcania na ponad 3000 obr./min. i bez ustawiania ogrzewania wnętrza na maksa.
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 02:37   #6
Piccolo_Jr
Avatar Piccolo_Jr
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
Uff dobrze że tak się skonczyło a nie gorzej.
A swoja drogą w porzadku brata masz :fcp26
Piccolo_Jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 13:45   #7
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
brata pewnie opiles ze szczescia za zaoszczedzona kwote
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 11:00   #8
Hashenty
Avatar Hashenty
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Domyślnie Odp: [Mk3] Moje zmagania z zamarzniętym termostatem
Heheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mógłbym się podpisać pod ta historyjką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj u mnie podobna sytuacja. Odpalam autko z bratem, dziwnie pracuje, za dziwnie. Nigdy tak nierówno nie chodził. brat wpadł na pomysł,żeby sprawdzić płyn w zbiorniczku. W środku jedna wielka kostka lodu, w wężach kasza. Na zewnątrz -14. A przede mną noc do przetrzymania (tzn przed mondeo) :[. Doczekałem do rana, brat scholował mnie do cieplutkiego garażu, teraz się wygrzewa i czeka na wymiane płynu :] Znów więcej szczęścia niż rozumu...
PS. A jak robili pompę wody latem, to na 100% dolali do zbiorniczka... wody zapewne.
Hashenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 14:58   #9
romex9
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI 130 KUCY
Napisał g3m1n1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Najpierw....
Objawy...
Diagnostyka...
Rozwiązanie...
Naprawa ...
Wnioski...
Pozdrawiam,
A jak się obudziłeś to byłeś zlany potem ???
kolego jak by tak było ostro zamrożone to były by straty a te farelki to jakieś turbogrzaly hehe w takim krótkim czasie to by .............eh przestań ściemniac buhahahah
romex9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 15:05   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Niekoniecznie ściemnia, dlatego że jeśli miał kiepski płyn to mógł działać do np. -13 stopni i zrobiła się kaszka. Niekoniecznie zamarzło na lity lód ale przepływu cieczy nie było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
