Stary 07-01-2009, 11:20   #61
mayall
Postów: n/a
Domyślnie Re: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
ja tez v-pover diesel.. wczoraj i dzis bez problemu.. zaskakuje o jeden obrot rozrusznika dalej niz w lecie.. od razu pracuje rowno.. bialy oblok pojawia sie ok 1min po rozruchu (pewnie para wodna) i utrzymuje sie dopoki uklad wydechowy i katalizator sie nie zagrzeje. aku nie wymieniany, swiece nie wymieniane.. jestem zadowolony. Co prawda przez pierwsze dwa kilometry auto szpcze mi "Daj mi sie rozgrzac" wiec gazem operuje baaardzo delikatnie.. nie wchodze powyzej 2200.. potem juz pozwalam sobie na wiecej.. ale mimo wszystko nie krece wysoko.
i jak tutaj piszecie to prawda, ze silnik sie szybciej nagrzeje przy wylaczonej dmuchawie.. bo wowczasc cieple powietrze akumuluje sie w komorze silnika a nie jest odprowadzane do kabiny..
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. Schem - zaskoczony jestem, ze masz klopot z rozruchem - z tego co obserwuje Twoja aktywnosc na forum to masz dopieszczone to autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w kazdym razie zycze szybkich rozruchow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 11:36   #62
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał mayall
Ja nie jestem zaskoczony, bo nikt nie wie kiedy i czy w ogóle świece były kiedykolwiek wymieniane.
A na liczniku 268000 km :fcp2
W zeszłym roku był miód i orzeszki, a w tym gorzej.
Ale właśnie dostałem maila, że moje świece już jadą.
Od piątku po problemach :fcp2
Mam nadzieję :fcp26
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 11:55   #63
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Schem
Chyba jednak paliwo... no bo skoro już zapalił, to z jakiego powodu miałby gasnąć?
Ja mam problem z rozruchem, ale jak już zaskoczy, to nawet nie zadrży.
V-power Diesel :fcp2
Dolewam depresator do paliwa przed każdym takowaniem. Od piątku wogóle nie dolewałem paliwa. Mam prawie pół zbiornika. Czy ta noc była jakoś zimniejsza? Wczoraj i przedwczoraj zapalił bez problemu. Filtr paliwa ma 3 miesiące. Świece grzeją, ale nie wiem ile.
Generalnie sytuacja jest jednorazowa, mrozy mają być mniejsze. Jak jutro odpali normalnie to o sprawie zapomnę. Paniki nie ma.
Edit
Mniejsze mrozy i od dwóch dni pali jak wcześniej. Co drugi dzień trochę nierówno. Pewnie ze dwie świece nie grzeją, a wyglądają na fabryczne. Jak zrobi się cieplej to wymienie. Nowe już czekają.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 13:02   #64
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja słyszałem o gościu, który nie mógł odpalić. Lawetka wzięła go do serwisu i w drzwiach kierowcy znaleźli butelkę z zamrożonym depresatorem :fcp2
Ja tankuję na sprawdzonych 2-3 stacjach Shella w Krakowie i nic nie dolewam.
Odpukać, nie było problemów.
A kierowcy u nas dziś zamarzło paliwo. Łukoil za 3 PLN/litr.
Fordy otaczają mnie
Stary 07-01-2009, 18:21   #65
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
A ja w koncu poczekalem, az temperatura troche wzrosnie, poszedlem do auta, probuje odpalic, kreci i kreci, coraz wolniej, coraz wolniej, juz prawie zdycha, a tu nagle : bum! i odpalil z wielka chmura :fcp27
Troche pojezdzilem zeby sie podladowal i teraz kreci jak szalony. Wniosek z tego, ze swiece mozna sobie wsadzic w miejsce, w ktorym plecy traca swa szlachetna nazwe :fcp23
No nic, jutro rano ma byc tylko -6, a jeszcze wczoraj przy -17 odpalil, wiec problem nie powinien sie powtorzyc :fcp26
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 20:41   #66
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Około południa poszedłem do auta. Było -5. Zakręciłem i BUM! Od kopa zapalił.
Po pracy zapalił od kopa. Jak w lecie.
Wygląda na to, że instrukcja ma rację i świeczki mają znaczenie dopiero przy -10 i w dół :fcp2
Fordy otaczają mnie
Stary 07-01-2009, 20:49   #67
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Mój zapala jak do tej pory bez problemów. Wskazówkę temp silnika mam w połowie po odjechaniu z domu na 2-3km więc nagrzewa się chyba dość szybko (dziś przy -20 rano ok 4km). Mam jedynie problem (albo przez duże minusy tak jest-sprawdzę jak będzie cieplej) z "siłą ciepła" lecącego z wywietrzników - opisałem w wątku ogrzewanie.
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 08:05   #68
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No i potwierdziło się - dziś rano -8.
Odpalił po 1,5 sekundy kręcenia, bez żadnych problemów...
Wypalone świeczki robią problemy dopiero przy -10 stopniach.... a ja nie wierzyłem instrukcji...
Fordy otaczają mnie
Stary 08-01-2009, 09:09   #69
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Gdzieś czytałem, że sprawny tdci powinien zapalić be żadnej sprawnej świecy do temp -10 :fcp4 Ciekawe, czy faktycznie jest to możliwe. Mi dzisiaj -5 odpalił w 1sek, chyba się przyzwyczaił do mrozów :fcp2
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 09:39   #70
RedHat
Avatar RedHat
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Mysle, ze to prawda.
Mi tez juz dzisiaj zapalil po calej nocy w ciagu sekundy, tak samo jak latem. Przynajmniej wiem, ze swiece do wymiany sa :fcp27
Focus Pokus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
