Stary 07-01-2009, 19:57   #11
kiepas96
Zarejestrowany: 10-10-2004
Postów: 15
Domyślnie Re: [MK6] zetec słabo zapala
czujnik temperatury powietrza jest w kolektorze a drugi jest chyba wbudowany w przepływomierz?
kiepas96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 20:35   #12
Janek_skc
Postów: n/a
ja to bym sprawdzal czyjnik temperatury cieczy a nie powietrza
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 20:46   #13
kiepas96
Postów: 15
Napisał Janek_skc
też mi się tak wydaje, choć może i warto sprawdzić też powietrza,
Stary 08-01-2009, 00:50   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Janek_skc
Zgadza sie, myslalem o cieczy, a napisalem powietrza :fcp2 moj blad :fcp1 sorry.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 14:25   #15
kiepas96
Postów: 15
wyczyściłem potencjometr przepustnicy (rozberany do zera )
wyczyściłem przepływomierz i nie wiem jak go pomierzyć mam w książce o diagnostyce samochodowej wartości dla omegi niestety
pomierzyłem czujnik temperatury cieczy przy 40 st i 30 st i były ok,
wystawiłem go na dwór i czekam aż sie schłodzi zrobie pomiary na zimny silniku
i jeszcze jedno jak odkręciłem potencjometr to z przepsutnicy wylało sie troszke czerwonego oleju (od wspomagania?)
Stary 08-01-2009, 15:09   #16
Janek_skc
Postów: n/a
z przepustnicu olej od wspomagania to raczej neimożliwe :fcp3
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 15:31   #17
kiepas96
Postów: 15
Napisał Janek_skc
tak to wyglądało czerwony olej taki jak leje do wspomagania, wyczyściłem te miejsce, zagrzeje silnik i zobacze jeszcze raz
czujni sprawdziłem przy temp 10stC wartość ok, poczekam jeszcze z godzinke niech spadnie do 0stC
Stary 08-01-2009, 16:13   #18
kiepas96
Postów: 15
czujnik tmeperatury OK
potencjometr przepustnicy OK
węże odmy drożne, zaworek OK
temperatura silnika ok 4 stopnie odpalił na styk
przepustnica jest sucha w środku , skąd ten czerwony olej?
Stary 08-01-2009, 16:33   #19
Janek_skc
Postów: n/a
nie mam pojecia skad czerwony olej. Może trzeba by wtryski przeczyscic jakimis specyfikami..hmmm.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 01:01   #20
kiepas96
Postów: 15
Jak narazie jest ok, pali na dotyk na zimnym i ciepłym. Dzieki wszystkim za porady
przyczyny: potencjometr przepustnicy i zanieczyszczony przeplywomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
