Stary 02-12-2008, 09:46   #1
rabbit1981
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: focus
Silnik: benzyna
Domyślnie gaśnie w momencie przełaczania sie na gaz
poasiadam instalacje sekwencyjna firmy Zavoli prsejechalem na niej 52 tys km niedawno mienilem filtr lotny i czyscilem listwe
a problem mam taki ze w momencie przelaczania sie na gaz silnik sie dusi i potrafi zgasnac ale jak go pod gazuje i nie zgasnie to [otem chodzi jak zyletka czy to moze byc parownik przejechalem 52 tys km na nim
aile wogole jest przewidziany parownik by go wymienic lub zregenerowac
jaka moze byc przyczyna gasniecia auta
autko to focus 2001 rok instalacja zalozona w 2004
rabbit1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 02:47   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Re: gaśnie w momencie przełaczania sie na gaz
przy sekwencji nie masz już chyba parownika a reduktor, a ten jest już chyba raczej nieawaryjny
ale mogę się mylić
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 08:14   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
mouzes,
Tak się dziwnie składa, że parownik jest jednocześnie reduktorem...
:fcp18
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 08:19   #4
Slawko
oprócz filtra fazy lotnej, wymienia sie też filtr fazy ciekłej, który bardziej sie zasyfia, a listwy sie nie czyści, bo nie ma z czego.
Najpierw wymień filtr fazy ciekłej, a później zobaczymy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 12:13   #5
fistal
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 6
Dokłądnei mam takie same objawy tzn. gaśnie przy przełączeniu na gaz.
Jak silnik jest rozgrzany to ewentualnie lekko szarpnie ale przełączy i jedzie natomiast na zimnym silniku przy przełączeniu gaśnie.
Niecały rok temu(luty 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem wymienianą cewke wysokiego napięcia wraz ze świecami i przewodami oraz jeden z dwóch filtrów (nie pamiętam który). Myślałem że to kwestia przeczyszczenia listwy(tak mi doradzili u gazownika) ale niestety problem pozostał.
Posiadam Forda Fusion 1,4 2003 rokod, instalacja ELPIGAZ.
proszę o jakieś sugestie i z góry dziękuję za pomoc
fistal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 21:14   #6
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Sprawdz płyn w zbiorniczku wyrównawczym.Jak jest zbyt mało to się tak dzieje.Pozdrawiam :fcp26
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 12:50   #7
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
fistal, ja ma z 2004 roku fuzję ale ten sam gaz. u mnie czasem gaśnie w momencie gdy się przelłącza na gaz a ja hamuję. poprostu ma za małe obroty
pozdrawiam Piotrek
Regulamin pkt. 23 i 24
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 13:44   #8
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
totmes,
Albo za dużo powietrza dostaje i zdławia silnik ale też komputerek gazu ma wpisaną zbyt małą ilość gazu dla malejących obrotów.
Stary 08-01-2009, 17:36   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
i jeszcze nakładanie sie faz paliwa ewidentnie jest to za mały czas wszystko jest do wyregulowania podjedźcie do kogoś co to już robił nie raz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
