Stary 08-01-2009, 13:53   #1
Anmida2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1999
Postów: 57
Domyślnie Cujnik ciśnienja oleju?
Gdzie znajduje sie czujnik ciśnienia oleju w 1,9 tdi ?
Mruga kontrolka od oleju 2 razy przy odpalaniu.
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 09:25
Anmida2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 18:17   #2
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: Cujnik ciśnienja oleju?
Na obudowie filtra oleju :fcp26
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 16:44   #3
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
a w 2.8VR6? bo mnie tez czasem zdarza sie, ze mruga zaraz po odpaleniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 17:27   #4
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Tez - tam sa dwa czujniki jeden od niskiego cisnienia a drugi od wyzszego - ten drugi odpowiada za alarm
wlaczajacy sie jesli cisnienie oleju przy wyzszych obrotach nie ma jakiejs tam wartosci (nie pamietam wartosci liczbowych jak ci zalezy to poszukam)
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 06:49   #5
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Podpowiedzcie gdzie jest czujnik w 2.0 DOHC??? Jak rano odpalę to dosyć długo mi się pali kontrolka oleju i silnik głośno chodzi a jak zgaśnie to silnik cichnie.
Przy okazji jaką uszczelkę pod pokrywę zaworów polecacie i jaka cena? tak żeby co chwila nie była do wymiany jak miałem w corsie.
Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 12:37   #6
bartuss
Zarejestrowany: 22-09-2008
Postów: 44
u mnie tez miga zaraz po odpaleniu mignie 2-3 razy,silnik 1.9tdi110 :fcp5
bartuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 22:20   #7
rciechan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
ja wlasnie zauwazylem ze u mnie miganie kontrolki cisnienia oleju wystepuje rownoczesnie z "zawieszeniem sie" wskazowki od obrotomierza (tzn. wskazowka lezy na dole i nie pokazuje obrotow pracujacego silnika), po puknieciu palcem w licznik wskazowka "zalapuje" i od razu gasnie kontrolka cisnienia oleju - swoja droga ciekawe co to moze byc? ostatnio ze 2 razy wyciagalem zegary wiec moze cos nie styka po prostu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
