Stary 06-01-2009, 00:58   #1
wojfr
Zarejestrowany: 16-12-2008
Domyślnie ścianka grodziowa
Witam! Jak samemu "oszklić"ściankę grodziową Transita ?
wojfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 21:32   #2
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Re: ścianka grodziowa
Witam, czy szybe sobie wybiłeś ?? Może chcesz sobie samemu zrobić ?? Jak szyba ci sie rozsypała to polecam plekse tylko musisz wyrysować szablon z otworu bo o ile dobrze pamiętam szyba jest w kształcie lekkiego trapezu , najlepiej jakbyś mial jakiegoś kolege z ścianką i od niego odrysować jest wtedy pewnośc że będzie idealnie pasować.Ewentualnie zakup używki albo "zaślepienie " blachą na nity. Pozdrawiam
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 23:16   #3
wojfr
Mam wersje 5-osobową i blacha nie ma racji bytu.Szyby do tej wersji nie mogę dostać więc myślałem o pleksi ale i o uszczelce.Pozdrawiam.
Stary 09-01-2009, 10:49   #4
Adam G.
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Masz taką ścianke [link=http://www.moto.allegro.pl/item520776651_ford_transit_scianka_grodziowa.html: 1fmms4sm]przegroda[/link:1fmms4sm].Jeśli tak to albo plekse przykręć na jakieś wkręty a zamiast uszczelki daj silikon albo szukaj używki .Mi jak sie rozsypała to zakup używki okazał sie tańszy niż zakup pleksi.
Stary 09-01-2009, 10:56   #5
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
wojfr, Jak jesteś z okolic Rzeszowa to moge ci podać numer do firmy która ci wytnie taką szybę jak będziesz chciał i założy w rozsądnej cenie.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 23:17   #6
wojfr
Witam.W jednej wypowiedzi :mam wersję fińską ,ścianka to typowa żywica lub podobne tworzywo ,okienko ma wymiary ok. 80/40 cm;ze środkowego wybrzeża trochę daleko do Rzeszowa ale dzięki.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
